[ALL B6] Jak zdemontować deskę żeby dostać się do parownika ?
Jak zdjąć deskę aby dostać się do parownika muszę go wymienić, chyba ???? brak opisu szukałem
pozdrawiam
Parownik do klimatyzacji ? jeśli tak to jest to chłodnica od klimmy i jest pod maską anie w środku nazwa chłodnicy to parownik albo skraplacz!
moze chodzi o nagrzewnice ?
pozdrawiam
co się dzieje że ktoś ci doradził wymianę ? troszkę więcej informacji powinieneś napisać abyśmy w miarę możliwości mogli udzielić ci właściwych informacji :)
Skraplacz to chłodnica od klimy i jest z przodu auta, a parownik jest pod deska za schowkiem.
Nie rozumiem całej dyskusji. STANIV zadał proste i sensowne pytanie, a tu rozważania co miał na myśli. Miał na myśli to o czym pisał: parownik. A on znajduje się w B6 pod deską rozdzielczą (mniej więcej na środku). Gdy zdemontuje się schowek pasażera, to pod gumową zaślepką przy środkowym tunelu mozna zobaczyć parownik. Jednak aby go wymontować trzeba niestety zdjąć dechę. Ja bym się na to nie porywał, nawet mając instrukcję. Wolałbym sprawę oddać w ręce kogoś kto już to robił.
Potwierdzam. W poprzednim samochodzie passacie b5 zdejmowałem deskę celem wymiany nagrzewnicy. Mimo ,ze bez klimatronika to charówka i nerwy nieziemskie. Dwa dni zabieg trwał. Tu sądzę, ze byłoby jeszcze trudniej.
już awaria zdiagnozowana parownik nie wytrzymał cisnieni lub 2 diagnoza zamarzł i rozsadziło ale czy jedno czy drugie dziura była a co do zdjecia deski to naprawde uwierzcie roboty jest, sam nie zdejmowałem deski tylko fachman wykonał kawał dobrej roboty --szacunek :good:
