Błąd P0234
Edytowane przez Janasekk
Na początek wrzuć pełny autoscan.
W autoscanie brak błędu, o którym mowa w pierwszym poście. Wykasowałeś?
To tak zrób i wrzuć świeży autoscan z tym błędem.
Jedną z opcji mogą być przycinające się łopatki VTG.
Zrób logi na 4 i na 5 biegu i porównaj.
Nie ma dostępnych, bo ten sterownik silnika jest na protokole UDS i tam są tylko rozszerzone bloki pomiarowe. Musisz wyszukać z listy i zaznaczyć te, które Cię interesują. Po prawej stronie na górze masz filtr (pasek wyszukiwania) i tam możesz wpisać np. "ciśnienie" i zaznaczyć ciśnienia.
W logach na kazdym biegu wartość doładowania jest wieksza niż tego oczekuje sterownik, na 5 biegu najgorzej, wysterowanie turbiny praktycznie spada do 0 wiec sterownik nie może sobie poradzić i w koncu wyrzuca błąd, czy to jest kwestia turbiny, nastawnika czy softu to trzeba zdiagnozować, kiedy zaczął sie problem?
Problem rozwiazany, nie wyrzuca zadnego bledu auto ma moc.Temat do zamkniecia
