Janasekk 0 Opublikowano 15 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2023 (edytowane) , Edytowane 19 Czerwca 2023 przez Janasekk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1339 Opublikowano 15 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2023 Na początek wrzuć pełny autoscan. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janasekk 0 Opublikowano 16 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2023 (edytowane) , Edytowane 19 Czerwca 2023 przez Janasekk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1339 Opublikowano 16 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2023 W autoscanie brak błędu, o którym mowa w pierwszym poście. Wykasowałeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1339 Opublikowano 16 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2023 To tak zrób i wrzuć świeży autoscan z tym błędem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1339 Opublikowano 16 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2023 Jedną z opcji mogą być przycinające się łopatki VTG. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1339 Opublikowano 16 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2023 Zrób logi na 4 i na 5 biegu i porównaj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janasekk 0 Opublikowano 16 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2023 (edytowane) W dniu 16.05.2023 o 20:38, Muskel1 napisał(a): Zrób logi na 4 i na 5 biegu i porównaj. , Edytowane 19 Czerwca 2023 przez Janasekk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1339 Opublikowano 16 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2023 Nie ma dostępnych, bo ten sterownik silnika jest na protokole UDS i tam są tylko rozszerzone bloki pomiarowe. Musisz wyszukać z listy i zaznaczyć te, które Cię interesują. Po prawej stronie na górze masz filtr (pasek wyszukiwania) i tam możesz wpisać np. "ciśnienie" i zaznaczyć ciśnienia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janasekk 0 Opublikowano 17 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2023 (edytowane) , Edytowane 19 Czerwca 2023 przez Janasekk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 23 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2023 W logach na kazdym biegu wartość doładowania jest wieksza niż tego oczekuje sterownik, na 5 biegu najgorzej, wysterowanie turbiny praktycznie spada do 0 wiec sterownik nie może sobie poradzić i w koncu wyrzuca błąd, czy to jest kwestia turbiny, nastawnika czy softu to trzeba zdiagnozować, kiedy zaczął sie problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janasekk 0 Opublikowano 23 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2023 (edytowane) W dniu 23.05.2023 o 10:08, Łukasz13 napisał(a): W logach na kazdym biegu wartość doładowania jest wieksza niż tego oczekuje sterownik, na 5 biegu najgorzej, wysterowanie turbiny praktycznie spada do 0 wiec sterownik nie może sobie poradzić i w koncu wyrzuca błąd, czy to jest kwestia turbiny, nastawnika czy softu to trzeba zdiagnozować, kiedy zaczął sie problem? , Edytowane 19 Czerwca 2023 przez Janasekk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janasekk 0 Opublikowano 23 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2023 (edytowane) , Edytowane 19 Czerwca 2023 przez Janasekk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janasekk 0 Opublikowano 24 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2023 Problem rozwiazany, nie wyrzuca zadnego bledu auto ma moc.Temat do zamkniecia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
