Wymiana silnika, nie trzyma temperatury
Cześć, samochód miał przeszczep serca i nie trzyma temperatury, dobija 90 stopni i spada zaraz do 70.
Samochód 2010r a silnik założony z 2008r.
Jak podejść do tematu?
Ma ktoś nr części (termostaty) które należy wymienić aby to chulało jak należy? Czy trzeba jeszcze coś wymieniać?
CAGA 143km
Rozwiązane przez snejkusek
Przejdź do rozwiązania
Jak łapie 90 to nie wina termostatu, bo przy ciągle otwartym nie złapał by w ogóle 90. Sprawdź czy czujniki dobrze pokazują.
W jaki sposób sprawdzić czy czujnik pokazuje wartość rzeczywistą? Korzystam z obd 11
Na zimnym silniku sprawdź odczyty, jak dojdzie do 90 równo i potem nagle spadnie do 70, czujnik wadliwy.
Rozumiem że mam odpalić silnik np po nocy poczekać z 30 minut i zobaczyć czy się zagrzeje?
Masz sprawdzić (urządzeniem diagnostycznym) na zimnym, niepracującym silniku odczyty :
-temperatury czujnika temp. płynu chłodzącego, dostarczającego dane do sterownika silnika
-temperatury czujnika temp. płynu chłodzącego, w sterowniku licznika
-czujnika temp. czujnika temp. paliwa,
-czujnika temp. powietrza zasysanego przez silnik
Jeżeli dane te będą pokrywały się (mała odchyłka możliwa), to czujnik, o którym tu mowa można uznać w tym teście za sprawny.
Jeśli uruchomiony silnik nabierze temp. roboczej, co wskaże odczyt na liczniku(dobrze też obserwować tą daną urządzeniem diagnostycznym) i nagle w miarę szybko(w ciągu sekundy- kilku sekund) zacznie spadać i za nieokreślony tu czas zacznie rosnąć z taką samą szybkością, to raczej pewną jest wymiana czujnika temperatury płynu chłodzącego.
Edytowane przez Tomnik
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, w piątek dam znać jakie będą rezultaty.
Tak wyglądają temperatury na zimnym silniku. Na trasie zauważyłem (wczoraj wracałem do Niemiec) że jazda z prędkościami rzędu 120 130km/h trzyma temperaturę 90. Gdy tylko jest jakieś zwężenie, ograniczenie do 80 to moment temperatura płynu spada do około 80 stopni
  • Rozwiązanie
wymiana termostatu DSG załatwiła sprawę, dziękuję jeszcze raz, do zamknięcia :)
