Izo 0 Opublikowano 28 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2023 (edytowane) Witam Po trasie sprężarka przestała się uruchamiać, okazało się, że chłodnica klimy dostała i miała wyciek, wymieniłem ją wraz z osusaczem, sprawiłem szczelność nabiłem i dalej klima się nie uruchamia, czujnik pokazywał 6 barów, sprężarka dalej się nie załącza , napięcie dochodzące do sprezarki wskazywalo na ok 9V, auto zero błędów w VCDS czy to wskazuje że spręzarka padła ? Edytowane 28 Maja 2023 przez Izo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 28 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2023 Ktoś nabił układ i nawet nie sprawdził, czy działa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Izo 0 Opublikowano 28 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2023 Klimatyzacja wczesniej działała , było słychać jak sprężarka pracuje ładnie chłodziło, po tamtym incydencie(po tygodniu )przestała się uruchamiać , w momencie nabicia czynnika nie uruchamiała się , wentylator się uruchamiał silnik zwiększał obroty a econ się nie świecił czyli powinna działać . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 29 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2023 Najprawdopodobniej zapchana dysza rozprężna, parownik lub ogólnie cały układ. Przy takiej awarii jak miałeś, zawsze obowiązkowo trzeba zajrzeć na dyszę i do kompresora, czy opiłkował. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Izo 0 Opublikowano 29 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2023 dyszę też wymieniłem , bylo troche syfu ale bez szaleństw . To teraz zostaję do spręzarki zajrzeć , myslałem nad tym czy może przez to sie sprzegło zerwalo na spręzarce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
