Gnoyek Opublikowano 5 Czerwca 2023 Opublikowano 5 Czerwca 2023 Witam Mam problem z B7 2006 (wcześniej silnik BPW teraz 1.9 ARL) na wcześniejszym silniku chciałem zaznaczyć że było to samo a więc. Odpalając auto po przestoju nocnym czy kilkugodzinnym podczas ruszania z 1nki samochód nie ma siły aby ruszyć z miejsca, czasami nawet gaśnie. Jak go na sprzęgle przytrzymam to pojedzie jak już rozwinę obroty powyżej 2000 jest już wszystko ok. Wtedy normalnie już jeździ, rusza bez żadnego problemu. Ogólnie to i tak turbina pompuje powyżej 2k obrotów i wtedy czuć buta bo normalnie do 2k nic się nie dzieje. Turbo po regulacji u mechanika bo wcześniej od 2k obrotów tak strzelało że wciskało w fotel i raz nawet rurę od dolotu wypięło. Pytanie co jest nie tak? EGR wyłączony programowo, DPF wyrzucony fizycznie i komputerowo. Czy zaślepienie EGR coś pomoże? Dzisiaj sprawdzałem zaworek zwrotny od turbo puszcza w jedną stronę czyli tak jak powinien. Ma ktoś jakieś pomysły gdzie można jeszcze zajrzeć?
