konrdaw111 0 Opublikowano 1 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2009 Witam, mam wyciek oleju z gumek uszczelniających wtryski czy ktoś z klubowiczów może już miał doczynienia z kupnem do AKN górną lewą pokrywę zaworów chodzi mi o cenne. W serwisie można ją dostać za ok. 450 zł bez żadnych problemów może ktoś ma jakieś namiary żeby kupić tą pokrywę taniej. Może są jakieś metody naprawy (wymiany) tych uszczelniaczy w pokrywie? Z góry dziękuję za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FAZY 0 Opublikowano 1 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2009 Z tego co się orientuję ,o tych uszczelniaczy się nie wymienia,więc czeka cię chyba wymiana pokrywy zaworów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotruś 0 Opublikowano 1 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2009 Może są jakieś metody naprawy (wymiany) tych uszczelniaczy w pokrywie? Wybuduj dekiel, wyczyść bardzo starannie wtryskiwacz z rdzy i innych syfów, odtłuść porządnie gumki w pokrywach jak i same wtryskiwacze, poskładaj spowrotem - powinno trzymać. Niektórzy - i to całkiem skutecznie - stosują niewielkie ilości silikonu ale zdarzało mi się już wymieniać hydropopychacze zapchane "tymże" silikonem ... . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vikis4 0 Opublikowano 1 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2009 Ja jak dowiedziałem sie w serwisie ile muszę zabulic to mi lekko kopara opadła! Zakupiłem taką pokrywę z rozbitego anglika o przebiegu ok. 60kkm! sam ją zdejmowałem cena 20zł Możesz spróbować w ten sposób,ale nigdy nie wiesz co trafisz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrdaw111 0 Opublikowano 2 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2009 Wybuduj dekiel, wyczyść bardzo starannie wtryskiwacz z rdzy i innych syfów, odtłuść porządnie gumki w pokrywach jak i same wtryskiwacze, poskładaj spowrotem - powinno trzymać. Niektórzy - i to całkiem skutecznie - stosują niewielkie ilości silikonu ale zdarzało mi się już wymieniać hydropopychacze zapchane "tymże" silikonem ... . Spróbuje to rozebrać i oczyścić minimalnie posmaruje masą uszczelniającą firmy DIRKO jak kiedyś wyczytałem to na forum, że ta masa jest bardzo dobra. Pozdrawiam :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Alona 0 Opublikowano 2 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2009 miałam to samo u siebie, szukalam samych "gumek" (one są przyklejone do pokrywy), nigdzie nie dało rady kupić, więc w ASO po zniżkach za nową pokrywe 390 zl + uszczelka, i teraz nic nie leci samej pokrywy, w sensie nie w ASO tylko zamiennik, też nigdzie nie da rady dostać.... możesz spróbowac pomajstrować przy tym, u mnie próbowali, ale i tak leciało, ciśnienie było za duże neistety 2,5 tak ma... że się lubi rozszczelniać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrdaw111 0 Opublikowano 2 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2009 Naprawa pokrywy została już zrobiona tylko trzeba pojeżdzić i zobaczyc czy nie będzie się lał olej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Alona 0 Opublikowano 2 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2009 a co dokładnie Ci zrobili?? i ile zapłaciłeś za tą naprawę?? własnie się zastanawiam, czy opłaca się właśnie kleić itp. czy już zapłacić te 400 zł i mieć spokój na amen... no właśnie, nie wiadomo czy już nie będzie się lało, jestem ciekawa czy przepłaciłam hehehe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrdaw111 0 Opublikowano 2 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2009 Najlepiej to wymienić na nową pokrywę, ale wstrzymałem się troszkę z kupnem 400 zł to nie tak mało spróbowałem naprawy jak napisał wyżej kolega Piotruś Naprawy dokonałem sam koszt to tylko 30 zł kupno dobrego silikonu i troszkę swojej pracy ok. 3h , a teraz tylko czekać na efekty tej pracy jeśli będzie się dalej lało to zostaje mi kupno nowej pokrywy w ASO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Alona 0 Opublikowano 2 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2009 trzymam kciuki!! podejrzewam, że przez pewien czas będzie wszystko ok, a później może niestety znowu coś się dziać ... taki urok 2,5 ale wole miec 2,5 po chipie niż 1,9 bo to nie jedzie :polew: :polew: pozdrawiam!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrdaw111 0 Opublikowano 11 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2009 po przejechaniu ok. 1000 km jest wszystko dobrze pokrywa sucha jak pieprz :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Alona 0 Opublikowano 11 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2009 to gratuluje :good: czyli, że niepotrzebnie kupowałam nową, trza było zakleić :wallbash: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrdaw111 0 Opublikowano 11 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2009 Alonko nowe to nowe wiadomo że będzie grało wszystko dłużej niż rzeczy klejone :> Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiula 0 Opublikowano 17 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2009 Cześć dostałem namiary od Piotrusia na ten wątek z klubu a6, przymierzam się do wymiany pokryw bo sama uszczelka i podkładki pod wtryskiwacze raczej nic nie da bo ślimaczy sie przy wtryskach z jednej i z drugiej strony. No chyba, że najpierw zrobić same uszczelki, ale nie wiem czy to coś da a jak wydam kasę i nic sie nie zmieni, czy nie jest to rozwiązanie czasowe problemu to może dołożyć i wymienić cale pokrywy ? Byłem u mechanika on radzi wymienić całe pokrywy lecz to jest duży koszt, 1 pokrywa to 440 zl + robocizna i pewnie wyjdzie 1200 -1500 zl , wiec sam już sam nie wiem co robić... będę wdzięczny za pomoc i doradzenie czy od razu kupić pokrywy czy tak jak piszecie spróbować najpierw z uszczelnieniem pierścieni wchodzących w miejsce gdzie wtryskiwacz łączy się z wężykiem przelewowym oraz pierścienie co są w miejscu gdzie wtryskiwacz wchodzi do pokrywy Michal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Alona 0 Opublikowano 17 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2009 nie masz nikogo ze zniżką w ASO?? a może spróbujesz tak jak kolega konrdaw111 podkleić silikonem?? najlepiej oczywiście wymienic na nowe, ale co Ty masz za mechanika co z Ciebie tyle za robocizne weźmie?? przecież to prosta robota jest i szybka!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrdaw111 0 Opublikowano 31 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Października 2010 misiula moja rada to kupienie podkładek pod wtryskiwacze koszt ok. 6 zł w serwisie i dobry sylikon najlepiej firmy DIRKO 30 zł, 500 ml benzyny ekstrakcyjnej i wolne popołudnie i będziesz miał to tanio zrobione. stare uszczelki pod dekle dobrze otłuścić, a gumki w pokrywie zrobić tak jak wyżej napisał Piotruś u minie po przejechaniu ponad 1000 km sucho nic nie leci, ale ten sposób czy jest długo trwały to się okaże możesz poczekać 6 miesięcy wtedy przejadę ok. 15 tyś km i odpowiem ci na to pytanie :> [br]Dopisany: 18 Maj 2009, 16:28_________________________________________________Więc uszczelnienie silikonem połączeń połączeń pomiędzy wtryskiwaczem, a uszczelniaczami w pokrywie zaworów sprawdza się w 100 procentach :> Przejechałem jakieś 20 tyś km i zero wycieków Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Alona 0 Opublikowano 13 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2011 A ja miałam znowu wyciek z pokryw, po tym jak cudo mechanik się z nimi świetnie obchodził przy wymianie wałków, tym razem z dwóch stron i postanowiłam zrobić opisywanym przez was sposobem, i u mnie się nie sprawdziło, musiałam znowu kupić nowe pokrywy... ze zniżką w ASO jakoś po 330 za szt. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
