studzin11 Opublikowano 13 Czerwca 2023 Opublikowano 13 Czerwca 2023 Witam. Mam bardzo duzy problem z a4 b8 1.8 tfsi. A mianowicie kupilem auto z uszkodzonym silnikiem ( stopiony tłok,uszkodzona tuleja cylindra) zrobiłem remont,czyli wymiana uszkodzonej tulei, pozostale przechonowane, wymiana tłoka pierscieni, obróbka glowicy i wszystko co potrzebne przy takim remoncie. Po zlozeniu do kupy odpaleniu auto zachowuje sie jak by gdzies ssał lewe powietrze lub dostawał za duzo paliwa. Objawy to tzw kangurowanie przy ruszaniu, nie mozna utrzymac stalej predkosci, po nawet delikatnej jezdzie turbo robi sie czerwone no i oczywiscie brak mocy. Jeszcze jedno co zaobserwowalem to to ze strasznie buczy jak mu wcisne proche gazu czyli zasysa powietrze przez filtr i przy tym wlasnie wydaje ten dzwiek. Panowie zasugerujcie co moge jeszcze sprawdzic bo juz mi rece opadaja od tego bydlaka. Sprawdzone dotychczas lub podmienione na inne ze sprawnego auta: odma,pompa paliwa wysoko i nisko cisnieniowa,swiece,cewki,sondy,przepływka przywrócona ori mapa w sterowniku poza wykodowanymi klapami, usuniety fizycznie kat. Prosze o jakąkolwiek pomoc.
przem8 Opublikowano 14 Czerwca 2023 Opublikowano 14 Czerwca 2023 Wtryskiwacze sprawdź, bo często padają. Błędów może nie ma, bo ktoś wywalił całą tablicę przy okazji wykodowania klap itp.? Rozrząd dobrze ustawiony?
studzin11 Opublikowano 14 Czerwca 2023 Autor Opublikowano 14 Czerwca 2023 Dzis bede wrzucał ori plik do sterownika ale z tego co wiem tuner powiedział ze tylko klapy i kody błędów od klap sa usuniete. Wtryski sprawdzilem tylko na oko czyli wyjalem z glowicy i patrzylem czy podczas krecenia silnika nie leja. Rozrzad tez sprawdzony i niby jest ok, poza tym z tego co sie orientuje wywalal by blad korelacji. Kompresja rowna na każdym cyl. po 13 z groszem
