Audi A4 B9 Avant 40 TFSI quattro S line Competition plus
W dniu 27.10.2023 o 10:45, D4NTE napisał(a):
Daytona to daytona w nocy czy za dnia wygląda zacnie ?
Jakie opony na zimę kupiłeś?
245/35 R19 XL 93W Continental WinterContact TS 830 P RO2 - felgi na ten sezon zimowy zostają te same na następny sezon wjadą docelowe JR SL02
Edytowane przez spin444
  • 8 miesięcy temu...
Felgi na zime 19 cali Turismo GTS01 zamówione czekam na kuriera :D  ciekaw jestem jak to sie spasuje na aucie, na początku 2025 wleci w końcu gleba więc już będzie ładniej
+real foto
Przy Twoim kolorze auta powinno ładnie siąść. Korciło by mnie jak przyjdą, by je na lato założyć ?
Edytowane przez D4NTE
Na razie plan jest na zime, może kiedyś coś innego wpadnie na lato ale jak na razie bardzo mi sie rotory podobają :D ale ciekawość jest i czekam na zime.
A jeszcze przed zima bedzie okazja wypróbować Audi na TOR Łódź na Szkolenie Bezpiecznej Jazdy - Advanced Driver (II stopień)
Jakie spalanie miasto ? Czy wybrał byś inną jednostkę napędową ?
Jak bym miał więcej kasy to pewnie 45 TFSI, ale wtedy nie było by takiego wypasu :D
Spalanie miasto ok 8,5 litra trasa 7 - 7,5 Tryb DYNAMIC skrzynia w Sport
Ile płaciłeś za te turismo?
  • 4 tygodnie później...
3500 zł + przesyłka i śruby ok 3800 zł za wszystko wyszło
Szkolenie Bezpiecznej Jazdy - Advanced Driver (II stopień) - TOR Łódź
IMG_2480.mov
Setup zima ? siadły całkiem ładnie ET idealnie zgrało się z nadkolem
Dobrze to wygląda ?. Kolorystycznie zgrały się z nadwoziem.
Jakie paramerty felga ??
Felgi TURISMO GTS01 tak jak fabryczna w rozmiarze 19 cali o szerokości 8,5 cala ma tylko inne ET30 (przez co jest idealnie na równo z nadkolem) + czarne śruby
Taka ciekawostka w temacie zawieszenia, ostatnio na mieście zobaczyłem identyczne auto podszedłem i trafiłem na właściciela spytałem go o zawieszenie powiedział mi że to seria sportowe s-line bez regulacji z tym samym napędem i silnikiem co u mnie. Wysokość była idealna taka jaką sobie wyobrażałem na odbiorze auta czyli pomiędzy kołem a nadkolem z przodu i z tyłu była szczelina na 1 palec. Zastanawiałem się czemu u mnie jest tak rozjechane to zawieszenie i przód tak pieje. Okazał się że ja miałem pecha w fabryce a gość wygrał fajny setup zawieszenia. Pisałem do AUDI ale nie uzyskałem odp. Byłem na weryfikacji tematu w ASO bo strasznie mnie to wkurza. Okazało się że moje zawieszenie jest w normie ale niestety tył w dolnej normie a przód w górnej czyli dlatego pieje, pewnie u tego gościa na parkingu i tył i przód był w dolnej normie i wyglądało to super. Troche lipa że marka aspirująca i postrzegana przez większość jako premium pozwala sobie na taki rozjazd w tolerancji miedzy zawieszeniem przód - tył i wypuszcza auta które w teorii maja to samo zawieszenie a jedno wyglada super a kolejne jak kupa. Trochę musze sobie ponarzekać bo jestem coraz bardziej rozczarowany po zakupie audi w salonie jak i obsługa pozakupową w ASO. Raczej nie wrócę po kolejne nowe Audi. Jak będzie mnie stać następne będzie inne auto premium może wymarzone Porsche 911. Pozdrawiam wszystkich klubowiczów.
Na wiosne/lato wleci pewnie gwint bo jak wrzuce Eibacha i znowu siadzie cos nie równo to się wkurze na maksa.
Jak wyglada temat gwarancji po wymianie zawieszenia czepiają sie w ASO ma to jakiś wpływ na całość auta czy tylko na gwarancje zawieszenia?
Dobrze rozumiem? AUDI dopuszcza różnicę między wysokością przodu i tyłu aż 2 cm? Jeżeli mamy +- to przód może być +10 a tył -10. Przecież to nie wygląda i pewnie powoduje dziwne zachowania auta? Kuriozalna sytuacja..
Edytowane przez Monti
Dokładnie tak więc odbierając nowe auto z salonu jest loteria jak trafisz i jak ładnie będzie siedziało czy też jak u mnie będziesz miał prawie skrajne wartości przód tył i wyglada jak wyglada
Tragedia!
A da się to wyregulować , żeby było równo?
tylko wymiana sprężyn lub całego zawieszenia na gwintowane lub kit
  • 3 miesiące temu...
Coś w sprawie zawieszenia się zmieniło? Eibach gwint ?
