AlatarWP 0 Opublikowano 22 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2023 Witam, czy komplet wahaczy lemforder 31913 01 pasuje do wersji s-line? a4b6 1.9 130KM avf. Jedyny jaki znajduje komplet wahaczy to własnie o tych numerach z tej firmy ale tyczy się to tez wersji sline? czy zwykłej? Nie kosztuje to mało stąd moja obawa że nie będzie pasować, bo np. drążek kierowniczy wystepuje w dwóch wersjach i pytanie drugie czy jeżeli ten zestaw pasuje to czy w tym zestawie są własnie drążki do sline? Z góry dzieki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 23 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2023 Zawieszenie S-line występuje w wersjach 1BE i 1BV. 1BE bazuje na zwykłym zawieszeniu, tj. ma te same wahacze. W 1BV jeden z dolnych wahaczy (jak pamiętam) jest inny, reszta są te same. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AlatarWP 0 Opublikowano 23 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2023 Sprawdziłem i niby podają ze zestaw wahaczy 31913 01 jest przeznaczony dla wersji 1BV ale dolne wahacze jezeli sie nie myle są zwykłe a pozostałe s-linowe. Pytanie czy zwykłe wahacze będa pasowac do wersji s-line? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tass 39 Opublikowano 23 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2023 S-line jak dobrze pamiętam różni się tulejami w górnych wahaczach i końcówki drążków kierowniczych są inne. Różnica w dolnym wahaczu "banan" jest w tulei pomiędzy b6, a b7. Takie, czy takie pasuje, ja mam wahacze itd z b7 i wszystko pasuje. Jak dobrze widzę zestaw Lema 31913 01 nie ma tej wkładki (banan) co była w b6, ale i tak będzie pasować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 23 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2023 nie ma znaczenia czy zwykłe czy srajlajnowe zawieszenie tutaj chodzi tylko i wyłącznie o nastawy, nic innego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AlatarWP 0 Opublikowano 23 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2023 czyli mam rozumieć ze np dany zestaw do mojego srajlajna będzie pasować tak? możesz wyjaśnić co masz na myśli" nastawy" sory ze tak dopytuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 23 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2023 Zakładasz, skręcasz na obciążonym zawieszeniu i geometria. Ja zawsze po założeniu nowej zawiechy stawiam auto na kanale na 24h a potem skręcam wszystkie tuleje i łączniki stabilizatora Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
