gienek70 Opublikowano 2 Lipca 2023 Opublikowano 2 Lipca 2023 Witam. Poszukuję lokalizacji tego czujnika 4b5 AJM 1.9 TDI nr VIN - WAUZZZ8DZ1A044100 Polift 2000r 115km.
Dev Opublikowano 2 Lipca 2023 Opublikowano 2 Lipca 2023 Czujnik temperatury jest w misce i inaczej wygląda
gienek70 Opublikowano 2 Lipca 2023 Autor Opublikowano 2 Lipca 2023 Czyli jednak jest to czujnik poziomu oleju i ma wbudowany czujnik temperatury pod miską. Jedno mnie zastanawia - dlaczego po podaniu marki, modelu itp twierdzą że to wyżej podany czujnik, w sklepie też znalazł ten czujnik. W opisie tego pod miską nigdzie nie pisze że jest to czujnik temperatury tylko poziomu i ciśnienia. Dla pewności zrobię zworkę na kostce, zobaczę jak się zegar zachowa. Dzięki.
Langista Opublikowano 2 Lipca 2023 Opublikowano 2 Lipca 2023 Bo jest to zespolony czujnik i poza Hella oraz oryginalnym (też Hella) te czujniki nie mają sensora temperatury w środku. On jest od poziomu oleju i jego temperatury ale nie od ciśnienia, takiego chyba nawet w AJM nie ma.
Dev Opublikowano 2 Lipca 2023 Opublikowano 2 Lipca 2023 27 minut temu, Langista napisał(a): Bo jest to zespolony czujnik i poza Hella oraz oryginalnym (też Hella) te czujniki nie mają sensora temperatury w środku. On jest od poziomu oleju i jego temperatury ale nie od ciśnienia, takiego chyba nawet w AJM nie ma. Czujnik ciśnienia jest w podstawie filtra oleju
dax86 Opublikowano 4 Lipca 2023 Opublikowano 4 Lipca 2023 Czyli wszystkie zamiennik z neta się nie nadają??? Wyskoczył mi na FISe Sensor Oil Lewel/Temp. W VAG-u sprawdziłem (G266) w bloku 050 na zimnym silniku pokazuje Oil. Temp 155*C. (przewody sprawdziłem - ok) Myślałem żeby kupić zamiennik SKV - 17SKV235, ale z tego co pisze Langista widzę że szkoda kasy czy jednak się mylę? Różnica w cenie duża...
