A4 B5 AJM - lokalizacja czujnika temperatury oleju
gienek70
Witam. Poszukuję lokalizacji tego czujnika  4b5 AJM 1.9 TDI  nr VIN - WAUZZZ8DZ1A044100   Polift 2000r  115km.
Czujnik temperatury jest w misce i inaczej wygląda
Czyli jednak jest to czujnik poziomu oleju i ma wbudowany czujnik temperatury pod miską. Jedno mnie zastanawia - dlaczego po podaniu marki, modelu itp twierdzą że to wyżej podany czujnik, w sklepie też znalazł ten czujnik. W opisie tego pod miską nigdzie nie pisze że jest to czujnik temperatury tylko poziomu i ciśnienia. Dla pewności zrobię zworkę na kostce, zobaczę jak się zegar zachowa. Dzięki.
Bo jest to zespolony czujnik i poza Hella oraz oryginalnym (też Hella) te czujniki nie mają sensora temperatury w środku. On jest od poziomu oleju i jego temperatury ale nie od ciśnienia, takiego chyba nawet w AJM nie ma.
Czujnik ciśnienia jest w podstawie filtra oleju
Czyli wszystkie zamiennik z neta się nie nadają???
Wyskoczył mi na FISe Sensor Oil Lewel/Temp. W VAG-u sprawdziłem (G266) w bloku 050  na zimnym silniku pokazuje Oil. Temp 155*C. (przewody sprawdziłem - ok)
Myślałem żeby kupić zamiennik SKV - 17SKV235,  ale z tego co pisze Langista widzę że szkoda kasy czy jednak się mylę?
Różnica w cenie duża...
