Dambi49 Opublikowano 2 Lipca 2023 Opublikowano 2 Lipca 2023 Witam od razu powiem ze to nie jest zwykle Ostrzeżenie o predkosci w mmi. Kiedyś u kumpla bawiłem się obd Eleven i włączałem funkcje Ostrzeżenie o predkosci. Teraz przy przekroczeniu 120 km/h wyskakuje na wyświetlaczu komunikat i sygnał ostrzegawczy. Próbowałem to dziś wyłączyc przez vcds z racji że nie mam już obd Eleven niestety nie mogę nigdzie znalesc tej wartości. Jedynie co znalazłem to w zegarach adaptacja i ograniczenie prędkości dla Indii ale tam mam brak dostępu do kanału i nie wiem czy możliwe że to mogło być przyczyną. Czy ktoś ma jakieś rady jak się tego pozbyć nie mając znów obd Eleven
Muskel1 Opublikowano 3 Lipca 2023 Opublikowano 3 Lipca 2023 Żeby chociaż wiadomo było, w którym sterowniku nagrzebałeś możnaby poszukać, a tak to ciężko coś powiedzieć. 1
RALF76 Opublikowano 3 Lipca 2023 Opublikowano 3 Lipca 2023 (edytowane) poszukaj w samym mmi tej opcji, u siebie to znalazłem i podwyższyłem prędkość bez vcds Edytowane 3 Lipca 2023 przez RALF76
Dambi49 Opublikowano 3 Lipca 2023 Autor Opublikowano 3 Lipca 2023 (edytowane) 3 godziny temu, Muskel1 napisał(a): Żeby chociaż wiadomo było, w którym sterowniku nagrzebałeś możnaby poszukać, a tak to ciężko coś powiedzieć. No właśnie to była gotowa opcja w obd Eleven coś w stylu jest pakiet funkcji do zrobienia klikam że chce wyłączyć start stop i mi go wyłącza tak samo było z opcją ostrzegania o prędkości ja na początku myślałem że to ostrzeganie o znakach a okazało się że to ostrzeganie o predkosci z logów starych z obd które mi zostały mam tylko to Nazwa: Ostrzeżenie o prędkości Poprzednia wartość: OFF Nowa wartość: ON Znalazłem s necie jeszcze taka wskazówkę ze jest to prawdopodobnie to - MFA - Ostrzeżenie przy prędkości powyżej 120 km Tylko co oznacza MFA Edit Znalazłem na forum seata wszystkie kodowania jakie robi obd elvenn I to prawdopodobnie tak wygląda ale jak schodzę w adaptacje to nie mam speed warning Aktywacja ostrzeżenia o prędkości Wybierz sterownik 17 (Zestaw wskaźników) Dostęp bezpieczeństwa (25327) Długie kodowanie Bajt 0 Aktywuj Bit 6 Drugi sposób : Adaptacje Wybierz - Speed Warning Wybierz jedną z opcji: - Activated - Off (domyślnie) Ustaw wartość ostrzeżenia wedle uznania Edytowane 3 Lipca 2023 przez Dambi49
Dambi49 Opublikowano 3 Lipca 2023 Autor Opublikowano 3 Lipca 2023 52 minuty temu, RALF76 napisał(a): poszukaj w samym mmi tej opcji, u siebie to znalazłem i podwyższyłem prędkość bez vcds Właśnie to nie jest takie proste bo mam opcje ostrzegania o prędkości w mmi i tam jest dezaktywowana A jak ja włączę to mam podwójne ostrzeganie pierwszy komunikat wyskakuje zawsze przy 120 km/h to jest ten co z obd Eleven a jak ustawie w mmi jest komunikat ustawiono ostrzeganie o predkosci w komputerze pokładowym i wtedy mam 2 rozne ostrzeżenia
Muskel1 Opublikowano 3 Lipca 2023 Opublikowano 3 Lipca 2023 2 godziny temu, Dambi49 napisał(a): Aktywacja ostrzeżenia o prędkości Wybierz sterownik 17 (Zestaw wskaźników) Dostęp bezpieczeństwa (25327) Długie kodowanie Bajt 0 Aktywuj Bit 6 W zegarach w Bajcie 0, Bit 6 jest możliwość aktywacji. Sprawdź jak masz ustawione, być może masz aktywny Bit 6. Jeżeli tak to odznacz 1 1
Dambi49 Opublikowano 3 Lipca 2023 Autor Opublikowano 3 Lipca 2023 (edytowane) 7 godzin temu, Muskel1 napisał(a): W zegarach w Bajcie 0, Bit 6 jest możliwość aktywacji. Sprawdź jak masz ustawione, być może masz aktywny Bit 6. Jeżeli tak to odznacz Hej mam takie coś. Odznaczyć bit 6 i dać aktywuj? Nic się nie uwali? Edytowane 3 Lipca 2023 przez Dambi49
Rozwiązanie Muskel1 Opublikowano 3 Lipca 2023 Rozwiązanie Opublikowano 3 Lipca 2023 Dokładnie. Odznacz Bit 6. Fabrycznie jest odznaczony. Po odznaczeniu zarygluj auto pilotem na 15 min. żeby sterowniki przeszły w stan uśpienia i po ponownym otwarciu na nowo wystartowały. 1
Dambi49 Opublikowano 3 Lipca 2023 Autor Opublikowano 3 Lipca 2023 2 godziny temu, Muskel1 napisał(a): Dokładnie. Odznacz Bit 6. Fabrycznie jest odznaczony. Po odznaczeniu zarygluj auto pilotem na 15 min. żeby sterowniki przeszły w stan uśpienia i po ponownym otwarciu na nowo wystartowały. Dziękuje działa.
Muskel1 Opublikowano 3 Lipca 2023 Opublikowano 3 Lipca 2023 4 minuty temu, Dambi49 napisał(a): Dziękuje działa.
