Despero9 0 Opublikowano 5 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2023 Witajcie! Podrzucić ktoś może info jak dezaktywować lane assist w obd eleven ?? Zrobiłem kodowanie. Wszystko śmiga fajnie ale za 2 dni lece dluga autostradę i jak będzie to uciążliwe to chciałbym sobie sam dezaktywować. Z góry dzięki za info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 5 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2023 Co oznacza "zrobiłem kodowanie"? Zakodowałeś LA "z gotowca" w OBD11 i nie wiesz jak powrócić do oryginału? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaa5 5 Opublikowano 5 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2023 line assist step 2 /off Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Despero9 0 Opublikowano 5 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2023 Nie z gotowca tylko długim kodowaniem. Ale nie mam tych instrukcji bo zmieniłem tel. A na starym tel miałem foto z instrukcja długiego kodowania lane assista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Despero9 0 Opublikowano 6 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2023 Ma ktoś dlugie kodowanie do włączenia LA na obd eleven ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozwiązanie Muskel1 1333 Opublikowano 6 Lipca 2023 Rozwiązanie Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2023 Folgende Codierungen sind anzuwenden: Steuergerät A5 Byte 12 Bit 3 aktivieren (TXT-Coding: EFP) Byte 16 Bit 7 aktivieren (TXT-Coding HC) Steuergerät 17 Byte 4 Bit 6 aktivieren (TXT-Coding: Spurhalteassistent) Steuergerät 44 Byte 2 Bit 7 aktivieren Steuergerät 09 Byte 35 Bit 0 aktivieren Wichtiger Hinweis: Sollte man ganz zum Schluss weiterhin Fehler im Tacho haben, sowie nicht löschbare Fehler in STG A5, dieses Bit wieder deaktivieren! Folgende Anpassungen sind anzuwenden: Steuergerät 5F Car_Function_Adaptations_Gen2>menu_display_Lane_Departure_Warning, aktiviert Car_Function_Adaptations_Gen2>menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold_high, aktiviert Car_Function_List_BAP_Gen2>LDW_HCA_0x19, aktiviert Car_Function_List_BAP_Gen2-LDW_HCA_0x19_msg_bus, Klemme 15 Steuergerät A5 (Login 20103) BAP Personalisierung, nicht aktiviert Pesonalisierung Spurhalteassistent bei Klemme 15, Letzte Einstellung Systemmodus Spurhalteassistent (sinngemäß), Auswahl über Menü (sinngemäß) Einschaltzustand Spurhalteassistent, EIN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Despero9 0 Opublikowano 6 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2023 Dzięki Muskel1 jak zwykle konkretna pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
