Choinka na desce rozdzielczej w A4 B8 i auto nie odpala
Hej,
Pisze do was z takim problemem. W piątek jadac autostradą 110, skonczyło się ograniczenie i w momencie jak wyskoczyłem na lewy pas i wciskając gaz do podlogi, nagle zaczeły się pojawiać błedy na desce rozdzielczej, nagle error kontroli trakcji, potem czujnikow TPMS, a na koniec zaczeła migać ikonka od świeca żarowych. Po zjechaniu na pobocze, wyłączeniu auta, auto już nie odpalilo, kręci, kręci i nie odpala. Po podpieciu do VCDSa i probie skasowania błedów, błey od razu powracają. Czytałem posty sprzed 10 lat, gdzie niby sterownik na podszybiu zalany - u mnie tego nie ma, przed chwilą sprawdzałem, sucho i kostki w idealnym stanie. W załączniku dołączam logi z VCDSa, może ktoś z was będzie mi mógł pomóc jak pokasować te błędy i jak uruchomic samochód, albo co jeszcze mam sprawdzić/wymienic...
PS. Przy którymś odczycie błędów, był też błąd połozenia pedału gazu P2811, ale ten błąd udało się skasować. Reszta zostaje.
Dodaje również filmik co się dzieje na samym zapłonie:
Log-WAUZZZ8T1CA017157-268660km-166937mi.txt
Na początek posprawdzaj czy masz prąd.
Błędy będzie dało się skasować jak usuniesz usterkę.
Sprawdź wszystkie bezpieczniki.
Jeżeli bezpieczniki są ok., to albo wiązka albo któryś (z wymienionych w sterowniku silnika) wiszących na niej czujników padł. Brakuje napięcia odniesienia  5V.
Nie odpala bo czujnik położenia wałka rozrządu nie daje sygnału.
4114 - Camshaft Position Sensor (G40)
P3007 00 [101] - No Signal
A powodem wszystkiego może być czujnik wysokiego ciśnienia paliwa na listwie, który ma zwarcie do plusa, lub wtyczka/wiązka przy nim.
5244 - Fuel Pressure Sensor (G247)
          P0193 00 [101] - Short to Plus
Hej, odpiałem wtyczke od tego czujnika, sprawdzilem i wszystko z nia wydaje sie ok. Przejrzałem wszystkie bezpieczniki, zamowilem nawet modul hamulca postojowego bo w innym temacie tego forum to rozwiazało problem. Jednak nic nie pomaga. Po usunieciu bledow, od razu pojawiaja sie zawsze trzy te same(wklejone nizej), a po przeskanowaniu dochodzą jeszcze dwa (log w zalaczniku)
4327 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
          U1113 00 [039] - -
          Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 14
                    Mileage: 268664 km
                    Date: 2023.07.07
                    Time: 18:50:43
                    Engine speed: 2694.50 /min
                    Normed load value: 11.0 %
                    Vehicle speed: 147 km/h
                    Coolant temperature: 89 °C
                    Intake air temperature: 39 °C
                    Ambient air pressure: 990 mbar
                    Voltage terminal 30: 14.380 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    ACC target acceleration: 0.000 m/s˛
                    ACC control module received status-Bits 0-7: 00000011
                    Active brake system error status-Bits 0-7: 00110000
                    Status of ACC/CCS acceleration interface-Bits 0-7: 00000011
                    Acceleration: 1.200 m/s˛
                    Engine status: COENG_RUNNING
                    Cruise Control System (CCS): status-Bits 0-7: 11101000
4698 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
          U1113 00 [039] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 14
                    Mileage: 268664 km
                    Date: 2023.07.07
                    Time: 18:50:43
                    Engine speed: 2689.50 /min
                    Voltage terminal 30: 14.420 V
                    Cruise Control System (CCS): switch position-Bits 0-7: 10000001
                    Cruise control switch-off: irreversible-Bits 0-7: 00000100
                    Cruise control switch-off: reversible-Bits 0-7: 00001110
                    Cruise Control System: specified speed: 0.00 km/h
                    Engine control module reset status-Bits 0-7: 00000000
                    Cruise control switch-off: irreversible w. brake intervention-Bits 0-7: 00010000
4123 - Sensor Reference Voltage A
          P0641 00 [167] - Open Circuit
          MIL ON - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 268664 km
                    Date: 2023.07.07
                    Time: 18:50:43
                    Engine speed: 2711.00 /min
                    Normed load value: 70.2 %
                    Shut-off timer: last engine shut-off time: 515 s
                    TECU t Max: 69.3 °C
                    Mean injection quantity: 45.64 mg/stroke
                    Ambient temperature: 26.0 °C
                    Control Module temperature: 53.0 °C
Czy ponizsze dodatkowwe błędy swiadcza ze uszkodzona jest swieca zarowa na cylindrze 6? i odnosnie 2813 - Accelerator Position Sensor (G79), gdzie go szukac ?:
|14588 - Cylinder 6 Glow Plug Circuit (Q15)
          P0676 00 [039] - Electrical Fault
          P2122 00 [167] - Signal too Low
Log-WAUZZZ8T1CA017157-Nowe.txt
Tak, lub wiązka do niej.
To czujnik położenia pedału gazu (w pedale gazu).
Taką metodą sprawdzania nic nie znajdziesz.
  • 2 miesiące temu...
Hej.
Temat mozna zamknać. Przyczyną takiego stanu rzeczy była uszkodzona wiazka od jednego z wtryskiwacza, ktora robiła zwarcie. Wiazka sie obluzowala i uderzaajac o inne rzeczy sie przetarla.
