Wyłączenie swiateł DRL. Przełącznik bez funkcji auto. A4 B8 FL
Cześć Wszystkim,
Pacjent: A4 B8 2012 po face liftingu 2.0 TDI 143km. Numer modułu: 8K0 907 063 DH. Radio concert.
1. Jest możliwość wyłączenie świateł DRL z poziomu radia concert?
2. Jaki modernizacje należny przeprowadzić aby uzyskać taką opcję?
3. Wymagany jest przełącznik 8K0941531AS aby to umożliwić?
Teraz po włączeniu silnika światła DRL się załączają.
Kodowanie przeprowadzałem na dwa sposoby jak w załączeniu na zdjęciach. Na żółto zaznaczyłem co zostało zmienione.
Enable DRL Selectable via MMI
[09 – Cent. Elect.] -> [Coding – 07] -> Long Coding Helper -> Byte 3
Bit 5 set to 1
W przedlificie mam taką opcję w menu na MMI po prostu - czy mają być włączone cały czas czy nie
Dzięki za odpowiedz. Tylko ja mam radio concert czyli AIM oraz przełącznik do świateł bez funkcji AUTO.
Waltz Ty masz przełącznik z funkcja AUTO? Ten od świateł?
Ja też mam radio Concert - przełącznik miałem bez auto choć właśnie zmieniłem na taki z auto bo robię modyfikację dokładając czujnik deszczu/światła.
Aż poszedłem teraz sprawdzić - menu CAR -> Exterior lighting -> Day run. lights - można zmieniać między On i Off.
U mnie ustawienie było przed i po zmianie przełącznika na taki z auto.
Robiłeś według nw. ustawień?
[09 – Cent. Elect.] -> [Coding – 07] -> Long Coding Helper -> Byte 3         Bit 5 set to 1
PS. Też będę dokładać czujnik deszczu/ zmierzchu + przełącznik AUTO. Graty są w drodze. Teraz edukuję się dot. lusterka wstecznego z fotochromem. Więc chyba będziemy w kontakcie bo te same działania podejmujemy ?
Na razie czekam na lusterko, które dziś ma przyjść i dopiero będę składał do kupy wszystko i kodował - pierwsze zamówiłem niestety do polifta a tam jest inne mocowanie (dopiero później doczytałem...)
Natomiast sterowanie DRL miałem od początku i nic nie zmieniałem (auto jest z USA).
Niestety u mnie to nie chce działać. Już kombinowałem na wszelkie sposoby z VCDS i nic z tego.
