Opublikowano 12 Sierpnia 20232 l Witam, od jakiegoś czasu mam problem iż turbo na postoju podaje za dużo a na max mocy podaje za mało. Na forum na fb pisali ze niby dmucha ona za duzo i było coś modzone przy sterowniku silnika. Screen 1 Od jakiegoś czasu mam błąd w skrzyni ze nie może się połączyć ze sterownikiem albo niewiarygodny sygnał. inne podzespoły czasami randomowe tez wysraja błąd ze sterownikiem. + auto podczas jazdy faluje jak by ubywała moc i nagle wracała szybko ( obroty się nie zmieniają auto płynnie przyspiesza ) Reszta screenow… ktos potrafi powiedzieć co dolega temu sterownikowi ? IMG_1137.mov
Opublikowano 12 Sierpnia 20232 l Autor 4 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Wrzuć pełny auto-scan w formie pliku .txt a nie zdęcia. ??Wieczorem dodam obecnie nie mam laptopa przy sobie.
Opublikowano 12 Sierpnia 20232 l Autor 9 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Wrzuć pełny auto-scan w formie pliku .txt a nie zdęcia. Niektóre błędy mogą pojawiać się przez stanie na zapłonie i niskie napięcie co rozumiem, ale nie rozumiem problemu z turbina falowania podczas przyspieszania jak by tracił moc i błędu skrzynia / silnik Log-SWWSWSSW-WAUZZZ8K1AA038398-154060km.txt
Opublikowano 12 Sierpnia 20232 l Autor 4 minuty temu, Neonek20 napisał(a): Niektóre błędy mogą pojawiać się przez stanie na zapłonie i niskie napięcie co rozumiem, ale nie rozumiem problemu z turbina falowania podczas przyspieszania jak by tracił moc i błędu skrzynia / silnik Log-SWWSWSSW-WAUZZZ8K1AA038398-154060km.txt 19.95 kB · 1 pobranie Co zostało zrobione dodam tylko - ( trubo ) Wymieniona klapka WG ” trzeszczał i miała duży luz” . Turbo sprawdzone parametry w normie, 0 luzów. Po tej wymianie auto odżyło ale błąd dalej jest … - ( odma ) po wymianie turbo pękł wężyk od odmy do kolektora dolotowego. Prawdomównie od dłuższego czasu nie miał takiego ciśnienia - ( zawór DV ) nic nie dało tamten był w dobrym stanie wiec zwróciłem go… - ( zawór n75 ) auto lepiej reaguje na gaz przestało być zmulone po wciśnięciu gazu zachowałem go ale dalej jest błąd… - ( map sensor ) nic nie dało dalej niedoładowanie w wysokich partiach - ( gruszka ) jest stara ale sprawdziłem ją strzykawka i otwiera się w pełnym zakresie nie zacina się - ( podciśnienie ) mechanik sprawdzał podciśnienie na postoju dochodzi do n75 gruszki według normy - ( adaptacja klapki wg przez vcd przechodzi oraz słychać klikanie )
Opublikowano 13 Sierpnia 20232 l Autor 1 godzinę temu, Muskel1 napisał(a): Albo ciśnienie doładowania gdzieś ucieka albo WG przycina się. No tak ale 1 Klapka wraz z kolektorem wydechowy oraz gorąca strona jest nowa z hurtowni 2 Gdzie szukać nieszczelności od turbiny do maf sensora chyba ? może intercooler jest lekko zgnieciony u spodu
Opublikowano 13 Sierpnia 20232 l 1 minutę temu, Neonek20 napisał(a): Gdzie szukać nieszczelności od turbiny do maf sensora chyba ? może intercooler jest lekko zgnieciony u spodu W całym układzie. Podaj dym do układu i kontroluj czy gdzieś jest nieszczelność.
Opublikowano 13 Sierpnia 20232 l Autor 31 minut temu, Muskel1 napisał(a): W całym układzie. Podaj dym do układu i kontroluj czy gdzieś jest nieszczelność. Okej z tym dymem zrobię tak ale odpowiedz mi na pytanie jedno które nie potrafię rozwiązać Czemu silnik chce 460hpa a ona podaje 991hpa ... robiłem adaptacje ruchomej klapy doładowania widzę ze się rusza podczas adaptacji i wynik wychodzi OK...
Opublikowano 13 Sierpnia 20232 l Autor Teraz, Muskel1 napisał(a): Może masz nagrzebane w sofcie. Soft ori czy po programie? Poprzedni właściciel mówił ze ori i auto ma deklarowane przyspieszenie jakie podaje producent bo sprawdzałem a nie jedzie na więcej niz 200 km ALE w aucie jest włożony downpipe oraz sportowy wydech końcowy + chłodnica s4 więc kij wie jaka jest prawda co modził w nim
