Brak możliwości otwarcia klapy bagażnika w Audi A4 B9
Klapa bagażnika do dzisiaj otwierała się w każdy możliwy sposób: kliknięcie przycisku w drzwiach, z pilota, przycisk na zewnątrz klapy i również przez ten awaryjny od środka. Dzisiaj zaniosłem kilka rzeczy do bagażnika, zamknąłem jak zwykle, pojechałem do teściów i klapa bagażnika ani drgnie. Żaden sposób nie działa i najgorsze że to otwieranie awaryjne od środka również nie. Ten "switch" w klapie jest luźny. Przesunięcie go do góry idzie bez żadnego oporu, a po jego puszczeniu sam opada. Jest jakiś inny sposób na otwarcie bagażnika?
W tapicerce pokrywy bagażnika jest otwór otwierania awaryjnego.
PS. Zmień sobie w profilu rodzaj skrzyni z tiptronic na s-tronic, co taką masz.
@Muskel1 dzięki za odpowiedź. Rodzaj skrzyni zmieniony :)
Wracając do tematu, to masz na myśli element zaznaczony na zdjęciu?IMG_2365.thumb.jpg.11b2b710cdc03453831b95dea0856da3.jpg
Jeśli tak, to on niestety też nie działa. Jak go przesuwam do góry, to czuć że jest luźny i idzie bez żadnego oporu. Jak go mocno pociągnę w dół, to słychać jakby coś "wskoczyło" ale po chwili przesuwa się sam trochę do góry i nic to nie zmienia.
Edytowane przez holyze
Tak  to mam na myśli
No to niestety nie działa ? Chyba będę musiał oddać do mechanika, żeby się z tym pobawił.
  • 1 rok później...
Witam, mam problem z klapą bagażnika, a mianowicie nie otwiera się z kluczyka, klamki ani przycisku w drzwiach. Działa tylko otwieranie awaryjne od środka. Po podpięciu komputera błędów brak. Miał ktoś podobny problem? Pacjent a4 b9, 2018, sedan, USA.
masz gdzies uwalony jakis kabel
musisz szukac
Witam
Może i ja się dołącze zmieniłem a5 na a7 c7 2016 r i mam problem z niedziałającym bagażnikiem ani się nie zamyka a otwiera tylko na równo z dachem w poziomie zmieniłem zamek ,bo vcds pokazuje cały czas status zamka pokrywy tylnej-styk 1 zamknięty  , styk 2 pracuje zgodnie z klapa niestety nic to nie dało dziś przyjechał dociąg w tej chwili opuszcza już klapę natomiast nie mogę adoptować  ,no i dociąg nie dociąga po zamknięciu .Części są używane wiec mogą też być niesprawne .Gdzie jest styk w zamku nr 1  ? Z góry dziękuje za pomoc.
  • 1 rok później...
Witam serdecznie. Nie będę zakładał nowego tematu to zapytam tutaj. Podczas otwierania tylnej klapy bywa , że czasami zatrzymuje się już po 10 cm. Nastepnie nadusze przycisk to sie zamknie. Bywa , ze otworzy sie do połowy i zatrzyma. W upalach to w ogóle był częsty problem. Gdy chłodniej raczej rzadko.
Nie mogę wrzucić całego scanu bo nie dziala mi interet w laptopie ale kopiujac taki blad wyskakuje:
Adres 6D: Elektr. bagażnika (J605)
oznaczenie elementu SW: 4M0 959 107 APlik etykiet:1 500 959-107.cłęš
HW: 4MO 959 107 A
Komponent: HDSG-Modul weryfikacja:
Numer seryjny: 30749513900000 Numer zestawu danych: 8W09095418 0010
Kodowanie: 0550
Kod
serwisu: WSC 06325 790 00001
Zbiór danych ASAM: EV_DeckLidCONTIAU736 001012
ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW37.rod
VCID:
3169A0C3602953136C-8064
Znaleziono 1 blad:
0035 - silnik osłony
przestrzeni ładunkowej
B12F0 13 000010001
- Przerwa w obwodzie
Sporadyczny
- Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Priorytet błedu: 4
Częstość błędu: 8
wew. licznik błędów: 112
Przebieg:
197789 km
Data: 2026.06.19
Bedzie problem gdzies z okablowaniem? Czy siłowniki juz nie mają sily?
Dodam, ze przy otwieraniu zawsze ona dziwnie delikatnie popiskuje.
  • 2 miesiące temu...
Tyle się naszukałem na internetach i jechałem pokolei z wymianami )
Najpierw poszły silowniki gazowe - nie pomogło na problem klapy ale lżej zaczęła pracować.
Kolejną wymianą poszły siłowniki elektryczne- też nie pomogło…
No i na koniec wymieniłem zamek klapy (bez dociągu, go zostawilem starego)
I to wlasnie był powod otwierania klapy czasami mniej lub więcej )
