Temperatura od jakiej zaczyna działać wentylator
Cześć!
Mam pytanie odnośnie temperatury płynu i pracy wentylatora. Auto to B6 3.0 ASN. Od jakiej temperatury włączy się wentylator? Ostatnio silnik jest tak gorący, że nie da się go dotknąć. Na liczniku temperatura jest cały czas 90 stopni. Po włączeniu klimy wentylatory się kręcą cały czas, ale jak wyłączę klimę to nie chodzi żaden. Na vcds temperatury oscylują w granicy 106-110 stopni. To nie za dużo?
W takie upały to normalne, ten silnik ma dosyć ciasno pod maską i będzie tak gorąco.
  • Lubię to 1
Kurcze. Myślałem, że wentylator przy mniejszej temperaturze się załączy. A tutaj prawie 110, a on nie drgnie.
Masz hak? Bo napisałeś że oba wentylatory a w standardzie jest jeden, dopiero przy haku jest drugi dodawany.
Edytowane przez Langista
Był hak i jest w dowodzie, ale jakimś cudem został wymontowany.
Jak masz vcds to poczytaj jak zrobić testy wentylatorów, sprawdza się pierwszy i drugi bieg. Może sam moduł zaczyna padać.
