jordan233 0 Opublikowano 3 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2009 Witam Mam problem z nawiewem klimy (klimatronic) Czy ta klapka na fotce powinna się otwierać i zamykać?Bo u mnie cały czas stoi w tej samej pozycji.Czy ona jest sterowana jakimś silniczkiem,ma jakiś duży wpływ na nawiew zimnego powietrza do kabiny auta??Klimę mam nabitą. Gdy ustawię na pozycję LO i wezmę nawiew na maksa to tylko z jednego środkowego nawiewu czuję że leci zimne powietrze z klimy a w reszcie nawiewów jest to mieszane powietrze(nie całkiem zimne,tylko bardziej ciepłe) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pre_pl 8 Opublikowano 3 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2009 chyba powinno się otwierać, to klapa centralna ? Ty walczyłeś już chyba z tym ? Podaj numer VAG chociaż Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirek s 0 Opublikowano 3 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2009 U mnie tą klapką z tego co pamiętam to steruje nie silniczek, a podciśnienie z wężyka. Może gdzieś Ci się rozszczelnił. Klapa pracuje tylko na włączonym silniku (podciśnienie z kolektora) odcinając powietrze z zewnątrz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszr 7 Opublikowano 3 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2009 Ta klapka powinna się otwierać/zamykać m.in. w momencie jak włączasz obieg wewnętrzny i ustawiasz siłę nawiewu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jordan233 0 Opublikowano 3 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2009 Numer VAG 8D0819441 U mnie na pewno tym nie steruje podciśnienie.Tu musi być jakiś silniczek,tego nie mogę ani w jedna ani w drugą stronę ruszyć ręką. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pre_pl 8 Opublikowano 3 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2009 to jest chyba silniczek V71, tu na forum Golfa ciut więcej http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=144660&postdays=0&postorder=asc&highlight=v71&start=15&sid=122d5d225ff776631a423f3ca70b4cb0 Dostać się chyba można od strony schowka zdjęcie zapożyczone ze strony forum Golfa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jordan233 0 Opublikowano 3 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2009 Sprawdzałem VAG-iem i wyskakuje błąd V71 1274 Nastawnik klapy spiętrzającej - V71, Motor klapy nawiewy powietrza - V71 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pre_pl 8 Opublikowano 3 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2009 zgadza się, V71... literówkę zrobiłem, już poprawiam no to schowek w dół i szukaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jordan233 0 Opublikowano 3 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2009 heh Dzięki pre_pl Zobaczymy co wyjdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
batolini 0 Opublikowano 4 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2009 Gdyby ta klapa była zablokowana to wywaliło by błąd 15.5, lub 15,7 - gdyby blokowała się sporadycznie. Pod tą klapką jest następna do sterowania obiegiem powietrza (otwarty/zamknięty) i sterowana jest podciśnieniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jordan233 0 Opublikowano 6 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 tyle że ta klapa co jest sterowana silniczkiem jest całkowicie zablokowana i tylko taki błąd pokazuje. Tak czy owak nie działa Czy ten silniczek co steruję ta klapą co widać na fotce od pre_pl to do mojej a4 będzie z czarną łopatką 8A1 820 511 C ???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
starter2 0 Opublikowano 15 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2009 mam ten sam problem co jordan233 klima chłodzi mi trochę z środkowego nawiewu na klimatroniku jest błąd 15.7 klapa czasem blokowana klima nabijana dwa tygodnie temu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bossawka 0 Opublikowano 14 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2009 w mojej niuni ta klapka jest też zablokowana . Jest ktoś kto poradził sobie z tym problemem i może podpowiedzieć co i jak,,, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mstan 0 Opublikowano 19 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2009 Witam Tą klapką steruje silniczek V71 w momencie kiedy na zewnątrz jest zimno(np.rano lub zimą) to klapka się przymyka by powietrze wewnątrz auta szybciej się nagrzało.Gdy silniczek jest zablokowany to wyskakuje błąd 1247. Klapka recyrkulacji jest głębiej i steruje nią siłownik podciśnieniowy. By wymontować silniczek trzeba zdjąć kokpit i w swoim wątku starałem się uzyskać informacje jak jest przymocowany i co z rurami od nawiewów. Pozdrawiam Ps Na zdjęciu jest nagrzewnica innej firmy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
