Misieqq7 Opublikowano 9 Września 2023 Opublikowano 9 Września 2023 Witam Mam u siebie tylko głośniki przód tył i nie posiadam wzmacniacza ani suba. Kupiłem ori sub ale nie ma w bagażniku wzmacniacza, da rady go podłączyć pod radio? Auto to a4 b6 sedan , dodam ze radio mam nie ori i na dniach będę montować chińczyka na androidzie.
P.Wiśnia Opublikowano 9 Września 2023 Opublikowano 9 Września 2023 (edytowane) Jeżeli masz głośniki z tyłu to z automatu masz też wzmacniacz. Jest on po prawej stronie bagażnika. Zdejmujesz obudowę i jest on podwieszony na górze. W radiu masz dodatkową kostkę ISO odpowiedzialną za tylnie nagłośnienie. Kostka ma kolor czarny i składa się z 3 sekcji. (Wzmacniacz,Cany,Zmieniarka CD) Edytowane 9 Września 2023 przez P.Wiśnia 1
Misieqq7 Opublikowano 9 Września 2023 Autor Opublikowano 9 Września 2023 3 godziny temu, P.Wiśnia napisał(a): Jeżeli masz głośniki z tyłu to z automatu masz też wzmacniacz. Jest on po prawej stronie bagażnika. Zdejmujesz obudowę i jest on podwieszony na górze. W radiu masz dodatkową kostkę ISO odpowiedzialną za tylnie nagłośnienie. Kostka ma kolor czarny i składa się z 3 sekcji. (Wzmacniacz,Cany,Zmieniarka CD) Oki jutro sprawdzę
Misieqq7 Opublikowano 10 Września 2023 Autor Opublikowano 10 Września 2023 19 godzin temu, P.Wiśnia napisał(a): Jeżeli masz głośniki z tyłu to z automatu masz też wzmacniacz. Jest on po prawej stronie bagażnika. Zdejmujesz obudowę i jest on podwieszony na górze. W radiu masz dodatkową kostkę ISO odpowiedzialną za tylnie nagłośnienie. Kostka ma kolor czarny i składa się z 3 sekcji. (Wzmacniacz,Cany,Zmieniarka CD) Sprawdziłem prawą stronę i nie ma tam wzmacniacza, taką mam wtyczkę w radiu
P.Wiśnia Opublikowano 10 Września 2023 Opublikowano 10 Września 2023 (edytowane) W teorii podłączysz suba pod radio. W praktyce radio nie wytrzyma takiego obciążenia. Żeby przejść na system aktywny musisz kupić: Kostkę ISO o literce C. Masę kabli. Wzmacniacz oraz wtyczki. A potem robisz według schematów. Dziwne że nie posiadasz systemu aktywnego. Pasywny jest rzadziej spotykany. Nawet z Chorusem dawali aktywny. Edytowane 10 Września 2023 przez P.Wiśnia
Misieqq7 Opublikowano 12 Września 2023 Autor Opublikowano 12 Września 2023 W dniu 10.09.2023 o 21:10, P.Wiśnia napisał(a): W teorii podłączysz suba pod radio. W praktyce radio nie wytrzyma takiego obciążenia. Żeby przejść na system aktywny musisz kupić: Kostkę ISO o literce C. Masę kabli. Wzmacniacz oraz wtyczki. A potem robisz według schematów. Dziwne że nie posiadasz systemu aktywnego. Pasywny jest rzadziej spotykany. Nawet z Chorusem dawali aktywny. E to gra nie warta świeczki, lepiej chyba nie ori podłączyć. A powiedz mi bo widze ze mam tylko jedną antenę? A w b7 miałem dwie ta druga to diversity, tak ma być? Muszę kupić przejściówkę bo do chińczyka potrzeba
P.Wiśnia Opublikowano 12 Września 2023 Opublikowano 12 Września 2023 @Misieqq7 Do chińczyka wystarczy jeden przewód FM. Diversity do oryginalny jest dobry a nawet potrzebny. 1
