krzysiek16v Opublikowano 10 Września 2023 Opublikowano 10 Września 2023 Witam. A4 B8 przedlift. Próbuje odtworzyć wiązkę przy kole lewy przód. Mam 4 urwane kabelki przy zbiorniczku do spryskiwaczy. Czy ktoś podpowie które idą do czujnika ABSu a które do czujnika zużycia klocków? Jeśli nie to gdzie znajdę schemat elektryczny?
Rozwiązanie Muskel1 Opublikowano 11 Września 2023 Rozwiązanie Opublikowano 11 Września 2023 (edytowane) Przedni lewy czujnik ABS ma na pinie 1 żółty, na pinie 2 czerwony. Czujnik zużycia klocków pin 1 brązowy, pin 2 czarny. Nie wiem czy to jest właściwa wiązka u Ciebie, bo kolory są inne. Dostań się do czujnika ABS i sprawdź jakiego koloru tam przewody wychodzą. Uzupełnij sobie w profilu rok produkcji, będzie prościej i dokładej znaleźć pasujący schemat. Edytowane 11 Września 2023 przez Muskel1
krzysiek16v Opublikowano 11 Września 2023 Autor Opublikowano 11 Września 2023 Dzięki za szybką odpowiedź ? Czujnik przy piaście uszkodzony, wystają tylko dwa krokodyli. Nie widzę innej wolnej wiązki, wszystko działa oprócz ABS, ESP i komunikatu o klockach. Generalnie składam auto po tym jak opona pękła ( nie mi ) i zrobiła bałagan z nadkolem i kablami. Przewód wychodzi nad zbiorniczkiem wyrównawczym i z tego co patrzyłem to on jest odpowiedzialny za te dwie rzeczy. W dniu 11.09.2023 o 10:39, Muskel1 napisał(a): Przedni lewy czujnik ABS ma na pinie 1 żółty, na pinie 2 czerwony. Czujnik zużycia klocków pin 1 brązowy, pin 2 czarny. Nie wiem czy to jest właściwa wiązka u Ciebie, bo kolory są inne. Dostań się do czujnika ABS i sprawdź jakiego koloru tam przewody wychodzą. Uzupełnij sobie w profilu rok produkcji, będzie prościej i dokładej znaleźć pasujący schemat. Kolego miałeś rację ? Przewody, których szukałem były w głównej wiązce pod błotnikiem. Po zdjęciu izolacji znalazłem 4 urwane w dokładnie takich kolorach jak podałeś. A te, o które pytałem były od pompki spryskiwacza i czujnika. Instalacja naprawiona. Wszystko działa. Dzięki ??
