lookas 2 Opublikowano 12 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2023 Witam, jakiś czas temu zapalił się check, zaczęło się odliczanie od 1000 i pojawił się poniższy błąd. Po przejechaniu 200km check i odliczanie znikło, ale teraz znowu się pojawiło. Silnik CNHA prod. 03.2015 Zastanawiające jest to ciśnienie -0,5 bara, wskazuje raczej na uszkodzony czujnik? Która to będzie część z ETKA? 9645 - Czynnik redukujący P20E8 00 [101] - ciśnienie za niskie Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Przebieg: 219473 km Prędkość obrotowa silnika: 827.50 /min Unormowana wartość obciążenia: 32.9 % Prędkość pojazdu: 0 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 78 °C Temperatura powietrza zasysanego: 59 °C Ciśnienie atmosferyczne: 990 mbar Napięcie zacisku 30: 14.220 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Czujnik temp.zewn. 1 rząd 1: wartość nieprzetworzona: 29.0 °C Czujnik ciśnienia czynnika redukującego: zmierzone ciśnienie: -500 hPa Czujnik temperatury zbiornika z czynnikiem redukującym: temperatura: 27.0 °C Pompa czynnika redukującego: sterowanie: 50.00 % Czujnik poziomu środka redukującego: napięcie: 1950.0 mV Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 12 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2023 Pompa nie czujnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lookas 2 Opublikowano 12 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2023 Czyli do wymiany cały zbiornik 8K0 131 877S ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 12 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2023 Pewnie tak. Nie wiem czy da się samą pompę wymienić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lookas 2 Opublikowano 13 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2023 Info z ASO pompa nie występuje oddzielnie, tylko w komplecie ze zbiornikiem, koszt 11040zł. Na dzień dzisiejszy nie dostępny w Polsce i Niemczech. Używek na necie brak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 13 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2023 Tak myślałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
