Muskel1 1333 Opublikowano 24 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2023 Musisz po nitce do kłębka szukać. Nigdzie nie ma takich informacji którędy przebiega. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DDaniel.65 0 Opublikowano 24 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2023 Dobrze będę szukał w weekend może mi się uda A powiedz mi jeszcze czy mając zwykle nawiewy jest opcja dołożyć samo podświetlenie? Same led Wiązka jest poprowadzona lecz mam nawiewy bez oświetlenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 24 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2023 18 minut temu, DDaniel.65 napisał(a): A powiedz mi jeszcze czy mając zwykle nawiewy jest opcja dołożyć samo podświetlenie? Same led Można bez problemy wpiąć oryginalne ledy od spodu do każdej kratki nawiewu. Niestety czasem taniej wychodzi kupić i wymienić całe podświetlane kratki, bo ledy do kratek można zakupić tylko w ASO i nie są tanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 24 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2023 Tu masz opisane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DDaniel.65 0 Opublikowano 24 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2023 Dzięki wielkie będę szukał może z jakiegoś rozbita da radę coś ogarnąć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
