Zsuwający się pasek rozrządu w A4 B5 1.9 AFN
Witam mam problem z rozrządem w samochodzie ( robione to już bedzie z 6 raz .. )
Paski nie dojeżdżają 10tys km
Poniżej wrzuce film od mechanika oraz po krotce opiszę przebieg tego co sie dzialo ciekawego z tą audi
2023.02.20 - Zakup samochodu
ETAP 1 -Auto ściągnięte na lawecie z pod Wrocławia z paskiem w stanie jak na filmiku poniżej ( To był świeżo robiony rozrząd 5tys km )Nie zaglądałem pod oslony no bo to już 2 raz gdzie jest on robiony na tą usterkę i tym razem miało byc wszystko dobrze a jak się okazalo nie było..
Etap II
Wymiana tym razem jeszcze pompy wtryskowej znowu kapletny nowy rozrząd poniżej zamieszczam filmik co i jak wyglądało gdy było poskładane
No i tym razem kontrola paska w formie zdjęć i wysylania do mechanika co 200KM i znowuż podobna sytuacja pasek jest sciagany z koła..
Zdjęcie poniżej to przebieg 850 km na NOWYM PASKU ORAZ CALYM KAPLETNYM ROZRZĄDZIE..
Na tą chwilę chyba już 6 raz auto zostało oddane do mechanika na robote rozrządu ma ktoś może jakiekolwiek pomysł co jest nie tak i dlaczego tak się dzieje bo osobiście to chyba nikt nie sprawdza rozrządu co wyjazd w jakąkolwiek trase to ma być coś co wystarcza na 10 tysiecy kilometrów bez zaglądania pod osłony
Sprawdź samo mocowanie pompy, może ono być powodem. Że pompa nie jest w osi
A to koło z wałka nie powinno być napisami do środka zamiast na zewnątrz? Napisami do środka głębiej wchodzi i nie ścina klina na kole.
Ale tam zbytnio nie ma możliwości skrecenia innaczej jest blok silnika pompa no i klasycznie otwór i śruba zresztą to jest 2 pompa obie byly by nie osiowo skręcone?
Chodzi o koło na wałku pompy ( prawe ) czy to na wałku silnika ( lewe )
Jak zerkniesz na 1 film rozrząd jest jakgby skoszony tak ze lewa strona cala okej a z prawej jest pasek sciagany nie wiem jak to dobrze opisać ale jest jagdyby rozrząd ze skosa
Skręcone może być prawidlowo, chodzi o samą łapę, może ona jest krzywa. Skoro wymieniasz x razy pasek a nadal to samo. Ewentualnie wałek posredni one też lubią mieć luz na panewce ale czy to jest powód nie wiem?
Sprawdzę ta łape co do samego wałka także był wymieniany ;(
Chodzi o koło zębate na wałku rozrządu, często je źle montują.
Przepraszam że tak długo ale miałem tez przeprowadzkę na gloqie już śpieszę z dalszym postepem prac
Oto co tym razem zostało zrobione
A tak wygląda stan paska po 1200km oczywiście już po tej naprawie
I teraz jedyne co mnie martwi to z prawej strony patrząc na zdjęciu krawędź paska jest swietlista
Chyba trzeba bedzie sie udać jeszcze do innego mechanika bo rozrząd w 1.9 afn widocznie to sprawa nie do rozwiązania no chyba ze to normalny objaw ze pasek sie nie wiem delikatnie zużywa  na krańcu od strony pasa przedniego
