Mieczyk 0 Opublikowano 28 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2023 Witam, ostatnio zauważyłem częste wypalanie dpf , jeżdżę głównie w trasach. Vcds pokazał mi takie wartości możecie na to zerknąć wrzucę zdjęcie. Dodam iż przejechałem po wypaleniu około 100 km a ten dystans na zdjęciu to przez to że próbowałem wypalić filtr na postoju ale niestety nie udało się. Coś mi się wydaję że czujnik różnicy ciśnień szwankuje z tego co wyczytałem, że wartość powyżej 1hpa to coś nie tak. Proszę o jakąś podpowiedź zanim wymienię ten czujnik. Dpf czyszczony w zeszłym roku, około 20 tyś km temu w profesjonalnym warsztacie. Dzięki,pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomnik 32 Opublikowano 29 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2023 (edytowane) 19 godzin temu, Mieczyk napisał(a): ostatnio zauważyłem częste wypalanie dpf Jak często (w km) ? 19 godzin temu, Mieczyk napisał(a): próbowałem wypalić filtr na postoju Tej procedury nie powinno przeprowadzać się bez wyraźnej przyczyny, a w tym przypadku takiej nie ma/nie było. Tzw. regeneracja serwisowa nie różni się niczym, od tej zarządzanej w czasie jazdy przez sterowni silnika. Z tą tylko różnicą, że może dostarczyć więcej paliwa do oleju. I to jest b. niepożądane. Jeśli regeneracja podczas jazdy nie poradzi sobie z zawartością filtra, to tym bardziej nie zrobi tego ta serwisowa. Wstaw przedstawione tu dane po przejechaniu 100 km Prawdopodobnie filtr stawia za duży opór (wartość czujnika różnicy ciśnień 9 hPa zaraz po regeneracji jest wartością za wysoką), stąd wartość "rzeczywista" sadzy cztery razy większa od tej obliczonej. Jeśli filtr w niezakłóconym (zakłócony - zbyt wcześnie przerwany) procesie regen. wykazuje taką wartość sadzy "rzeczywistej", a właściwie taki opór ciśnienia 9hPa, należy przypuszczać, że sadza została wypalona, a w filtrze pozostaje coś jeszcze - popiół, który nie został usunięty podczas próby czyszczenia filtra. To powinno być jeszcze bardziej widoczne w danych np. po przejechaniu 100 km. Oczywiście należy jeszcze rozważyć błąd pomiaru czujnika różnicy ciśnienia, czyli jego niesprawność, chociaż według mnie nie tu należy szukać przyczyny. Aby mieć co do tego pewność, czujnik można wymienić, jednak może okazać się to niepotrzebnym wydatkiem. Edytowane 29 Września 2023 przez Tomnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mieczyk 0 Opublikowano 29 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Września 2023 (edytowane) Dzięki za podpowiedź wypalanie wcześniej było około co 200 km a teraz co 120 km, wrzucę dane jak przejadę trochę km. Korekty wtrysków ok ,poza tym częstym wypalaniem żadnych błędów ,jeszcze sie wstrzymam z wymianą tego czujnika. Pozdrawiam. Witam ponownie, dalej bujam się z tym dpf, zrobiłem autem 170 km od ostatniego wypalenia,po 150 km znowu wypalał w trasie oczywiście. Dodam kilka zdjęć z vcds może coś wyjdzie bo ja już nie mam pomysłów. Pierwsze zdjęcie przed odpaleniem silnika,drugie po uruchomieniu. Trzecie zdjęcie po dodaniu gazu niewiem czy ma to jakieś znaczenie ale wrzucam na wszelki wypadek. Edytowane 29 Września 2023 przez Mieczyk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozwiązanie Mieczyk 0 Opublikowano 5 Października 2023 Autor Rozwiązanie Udostępnij Opublikowano 5 Października 2023 Witam ponownie, byłem dzisiaj na wizycie w warsztacie zajmującym się regeneracją dpf,i doradzili żeby usunąć i zapomnieć, że niby regeneracja bądź wymiana pomorze na krótko bo auto ma 300 tyś nalatane. Co wy o tym sądzicie bo ja już zgłupiałem, wolałbym żeby dpf został,tylko jak będzie się zapychał co pół roku to lipa. Dzięki pozdrawiam. W dniu 29.09.2023 o 12:09, Tomnik napisał(a): Jak często (w km) ? Tej procedury nie powinno przeprowadzać się bez wyraźnej przyczyny, a w tym przypadku takiej nie ma/nie było. Tzw. regeneracja serwisowa nie różni się niczym, od tej zarządzanej w czasie jazdy przez sterowni silnika. Z tą tylko różnicą, że może dostarczyć więcej paliwa do oleju. I to jest b. niepożądane. Jeśli regeneracja podczas jazdy nie poradzi sobie z zawartością filtra, to tym bardziej nie zrobi tego ta serwisowa. Wstaw przedstawione tu dane po przejechaniu 100 km Prawdopodobnie filtr stawia za duży opór (wartość czujnika różnicy ciśnień 9 hPa zaraz po regeneracji jest wartością za wysoką), stąd wartość "rzeczywista" sadzy cztery razy większa od tej obliczonej. Jeśli filtr w niezakłóconym (zakłócony - zbyt wcześnie przerwany) procesie regen. wykazuje taką wartość sadzy "rzeczywistej", a właściwie taki opór ciśnienia 9hPa, należy przypuszczać, że sadza została wypalona, a w filtrze pozostaje coś jeszcze - popiół, który nie został usunięty podczas próby czyszczenia filtra. To powinno być jeszcze bardziej widoczne w danych np. po przejechaniu 100 km. Oczywiście należy jeszcze rozważyć błąd pomiaru czujnika różnicy ciśnienia, czyli jego niesprawność, chociaż według mnie nie tu należy szukać przyczyny. Aby mieć co do tego pewność, czujnik można wymienić, jednak może okazać się to niepotrzebnym wydatkiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mieczyk 0 Opublikowano 14 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Października 2023 Rozwiązany, dzięki za wyczerpującą pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 14 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2023 (edytowane) Zadziwiające jak niektórzy myślą, że coś im się tutaj należy. Chłopie zabierz tajemnicę do grobu i przypadkiem nie pisz co było. Edytowane 14 Października 2023 przez Muskel1 1 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mieczyk 0 Opublikowano 15 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Października 2023 Chłopy dawno wymarli jak coś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Użytkownik007 2 Opublikowano 17 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2023 W dniu 14.10.2023 o 20:57, Mieczyk napisał(a): Rozwiązany, dzięki za wyczerpującą pomoc. po otrzymaniu jakiegoś wsparcia na forum (nie zależnie czy było trafne), jeśli udało się rozwiązać zagadnienie, to w dobrym tonie jest podzielić się informacja jak rozwiązano problem. Powiedział bym nawet, że to taka niepisana zasada - ja jestem takiego zdania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mieczyk 0 Opublikowano 18 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2023 Witam,temat zamknąłem,ale rozwiązanie po wizytach w warsztach jest jedno wyciąć i zapomnieć,dlatego nie bendę drążył tego tematu, ja jestem laikiem w vcds i niewiem na co dokładnie tam zwracać uwagę. W większości używam go do kodowania zasięgając instrukcji oczywiście z forum i sprawdzania błędów i tyle. Na razie zostawiam to tak jak jest jak będzie gorzej to pewnie wywalę tego DPF jak radzą w serwisach. Dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawmichtim 4 Opublikowano 4 Stycznia Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia Różnica 5hPa na postoju wręcz idealnie. Zimą wypala się częściej. U mnie również. Sądzę, że latem ten interwał się wydłuży, wracając tym samym do normy. Może dodatkowo warto tu wymienić czujnik różnicy ciśnień bo po 300k mógł się już trochę zużyć. Albo zrobić jego adaptacje w vcds-ie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
