Brak temperatury na liczniku
Na liczniku wskaźnik nie pokazuje temperatury silnika, na klimatroniku pokazuje. Co może być przyczyną? Wymienić licznik czy da się to jakoś ogarnąć?
Edytowane przez alf
Silniczek padł w liczniku, typowa usterka w B5.
Jak masz vcds/ vag to zrób test zegarow czy działa wskaźnik , bedziesz miał potwierdzenie.
Jaki silnik i jaki licznik masz?
Dzięki za wskazówki. Mam vcds ale używałem tego 7 lat temu ?  Silnik 90 ps ahu 96r. 20231003_115043.thumb.jpg.6fbc42bbda90846dd8b5a632bc804ad3.jpg
Sprawdź czy nie masz czterowpinowego czujnika temperatury ( nie wiem jaki w ahu w twoim roczniku jest ) - dwa pinu ida do ecu , dwa na zegary i czasem po prostu jedna część sie psuje - no ale testem wykluczysz jakby co
Mozesz tez podejrzec e blokach pomiarowych licznika czy tam pokazuje prawidlowa temperature
Zabiorę się za to jak skończę wymianę pompy i napinacza. Gdzie zaglądnę to coś wyskoczy.
