Drugi termostat w Audi A4 B7 3.0 TDI
Witam proszę o poradę, wymieniłem termostat plynu chłodzacego w swoim aucie a4 b7 3.0 2005 r 205 km . Na starym auto się nie dogrzewało. Nowy termostat został  założony orginalny i nadal nie trzyma temperatury tak jak powinno  być tzn nie trzyma 90 stopni .Temperatura cieczy wacha  sie w zaleznosci od predkosci auta . Układ został odpowietrzony . I teraz moje pytanie czy w tym modelu co ja posiadam występuje drugi termostat tzw termostat spalin , który też jest odpowiedzialny za dogrzewanie auta . Jeśli tak to gdzie on się znajduje w komorze silnika bo nie mogę go zlokalizować.
jak jezdzisz po miescie to jest ok, a jak wyjezdzasz poza miasto to spada ?
Spada na trasie podczas szybkiej jazdy
10 godzin temu, sledzik69 napisał(a):
205 km
Koni mechanicznych piszemy dużymi literami (KM) i ten silnik ma 204 a nie 205 KM :wink:
Obecnie na 267KM
Do prawidłowej identyfikacji nie jest ważne ile teraz ma, bo to nikomu nic nie powie. Ważna jest pozycja wyjściowa, a dokładniej mówiąc, kod silnika i w tym przypadku jest to BKN, a nie tak jak masz w profilu ADD, więc zmień sobie.
Ok dzięki zmienię
czujnik wody do wymiany, kup oryginalny w ASO
Witam zaryzykowałem wymianę  termostatu.  Kupiłem  Magneti Marelli. Wcześniejszy był  oryginalny.  Na nowo założonym termostacie temperatura w jezdzie spokojnej w miescie łapie 90 stopni , aczkolwiek dlugo to trwa. Po wyjechaniu na autostradę spada do 70 stopni a nawet 60. Ogrzewanie jest adekwatne do osiągniętej temperatury. Gdy na blacie jest 90 to grzeje super przy 2 stopniach na zewnątrz. Nie wiem czy coś da wymiana czujnika temperatu  bo wskazania są prawdziwe.  Szukałem drugiego termostatu i za prawa półosią w okolicach wachacza są rurki od płynu ale nie występuje tam  2 termostat . Więc pytanie czy on się znajduje w innym miejscu? Czy występuje w tym modelu. Dalej walka trwa pomocy
Edytowane przez sledzik69
Czujnik wodu out
W dniu 17.10.2023 o 18:56, Dev napisał(a):
Czujnik wodu out
No dobrze , a gdzie go zlokalizuje w aucie , w którym miejscu konkretnie masz namiary na nr oryginału?
VIN
Po podłączeniu auta do kompa na kanale 001 temperatura wynosi ok 82 stopnie a na kanale 007 temperatura 90 stopni .Który to będzie czujnik bodajrze są 2 ? VIN WAUZZZ8E26A061948.
  • 1 rok później...
Mam takie samo audi a4 B7 kod silnika BKN 3.0 TDI i jest problem ze sie niedogrzewa przy spokojnej jeździe a podczas jazdy autostradowej potrafi wzrosnac do 115 stopni.
Wymienione juz 5 termostatów, dwa ori ori, 3 pompy wody.
Ogrzewananie w środu jest słabe adekwatne do temperatury  wody
Jak sie skonczyla opisana usterka tutaj?
