yocker 0 Opublikowano 15 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2023 Witam przeszukałem całe forum odnośnie zmiany lusterka w A4 B9 ze zwykłegomanualnego na fotochrom i znalzłem bardzo rozwinięty temat ale tylko przy wykonaniu tej operacji w A4 B9 nikt nic nie opisuje odnośnie wymiany w B9. a więc może wspnymi siłami stworzymy jakieś manuala który komuś omoże kupiłem: lusterko 8W0857511 w lusterku są 4 piny 1 2 6 7 Z opisu z tematu wymiany w b8 wiemże pin 1 to + pin 2 to masa pin 6 (podłączony do pinu 7 wtyczki od lampki kostki 8-mio pinowej) nie wiem jaka jest lampka i wtyczka w A4 b8 pin 7 (podłączony do gateway) nie wiem czy Gateway jest takie same jak w A4 B8 Nie ukrywam że chciał bym podłączyć wszystko jak w oryginale więc interesuje mnie dokłade miejsca połączeń wszystkich przewodów , temat kieduś wrzuciłem ale nie został pociągnięty może teraz się uda . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4B9 4 Opublikowano 24 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2023 Udało Ci się to zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4B9 4 Opublikowano 24 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2023 @Muskel1 orientujesz się czy po wymianie na lusterko fotochrom należy je zakodować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1338 Opublikowano 24 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2023 Tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4B9 4 Opublikowano 24 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2023 1 minuta temu, Muskel1 napisał(a): Tak. Kodowanie lusterka 🙂 Jeśli mam zwykłe lusterko, kamerę . To zmieniając na foto trzeba kupować nową wiązkę a jeśli tak to dużo mnie czeka rozbierania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1338 Opublikowano 24 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2023 Wiązkę musisz dokupić. Są gotowe zestawy, lusterko i wiązka. Wiązkę musisz puścić z lusterka, lewym słupkiem A do BCM1. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4B9 4 Opublikowano 24 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2023 2 minut temu, Muskel1 napisał(a): Wiązkę musisz dokupić. Są gotowe zestawy, lusterko i wiązka. Wiązkę musisz puścić z lusterka, lewym słupkiem A do BCM1. Dzięki. Myślałem że w przypadku kiedy jest kamera jest też podciągnięta wiązka do lusterka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Burzaa 0 Opublikowano 31 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2023 W dniu 24.11.2023 o 21:37, fafiks napisał(a): @Muskel1 orientujesz się czy po wymianie na lusterko fotochrom należy je zakodować? Jako ciekawostkę napiszę, że montowałem u siebie w polifcie lusterko fotochrom i zadziałało bez kodowania nawet nie znalazłem info gdzie miałbym to włączyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1338 Opublikowano 31 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2023 Bo z pewnością masz już czujnik deszczu i jest już zakodowany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4B9 4 Opublikowano 1 Stycznia Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia W dniu 31.12.2023 o 09:38, Muskel1 napisał(a): Bo z pewnością masz już czujnik deszczu i jest już zakodowany. A czy jest możliwość że przy pewnych opcjach wyposażenia była dociągnięta wiązka do lusterka foto ? (Przygotowanie) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1338 Opublikowano 1 Stycznia Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia Raczej nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Burzaa 0 Opublikowano 1 Stycznia Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 10 godzin temu, fafiks napisał(a): A czy jest możliwość że przy pewnych opcjach wyposażenia była dociągnięta wiązka do lusterka foto ? (Przygotowanie) Wiązkę kupiłem na stronie Vaginstal. Szczerze polecam koszt to coś koło 120zł. Wygląda jak oryginał i jest bardzo czytelna instrukcja gdzie podłączyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4B9 4 Opublikowano 4 Stycznia Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia @Muskel1mam pytanie. Sprawdziłem na liście bezpieczników, w podstopnicy. ST4 poz1, jest tam bezpiecznik Do lusterka wstecznego, podgrzewanie foteli, panelu klimatyzacji tylnej. Nie mam żadnego z tych komponentów za instalowanego fabrycznie a bezpiecznik jest wpięty i w chodzi tam żółty kabelek. Czy możliwe jest że na tym bezpieczników może być jeszcze coś innego ? A może faktycznie jest gdzieś pod prowadzona ta wioska do lusterka i jest ukryta w podsufitce tylko nie wiem gdzie ją szukać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1338 Opublikowano 4 Stycznia Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia Ten bezpiecznik jest odpowiedzialny za dużo więcej funkcji, między innymi także złącze OBD2, tylny panek klimatyzacji itp. Nie masz na 100% wiązki pod lusterko fotochromatyczne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4B9 4 Opublikowano 4 Stycznia Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 19 minut temu, Muskel1 napisał(a): Ten bezpiecznik jest odpowiedzialny za dużo więcej funkcji, między innymi także złącze OBD2, tylny panek klimatyzacji itp. Nie masz na 100% wiązki pod lusterko fotochromatyczne. Dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1338 Opublikowano 4 Stycznia Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 3 godziny temu, A4B9 napisał(a): @Muskel1mam pytanie. Sprawdziłem na liście bezpieczników, w podstopnicy. ST4 poz1, jest tam bezpiecznik Do lusterka wstecznego, podgrzewanie foteli, panelu klimatyzacji tylnej. Nie mam żadnego z tych komponentów za instalowanego fabrycznie a bezpiecznik jest wpięty i w chodzi tam żółty kabelek. Czy możliwe jest że na tym bezpieczników może być jeszcze coś innego ? A może faktycznie jest gdzieś pod prowadzona ta wioska do lusterka i jest ukryta w podsufitce tylko nie wiem gdzie ją szukać Poza tym masz też kamerę na przedniej szybie i ona też jest zasilana z tego bezpiecznika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4B9 4 Opublikowano 4 Stycznia Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia Ok, podłączę się więc pod ten bezpiecznik . możesz napisać jak zakodować lusterko foto? No chyba że nie trzeba tego robić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1338 Opublikowano 4 Stycznia Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia Ten przewód z bezpiecznika idzie między innymi do kamery na przedniej szybie, więc do bezpiecznika nie musisz ciągnąć przewodów. Tylko z lusterka do BCM1. Masz czujnik deszczu i światła na szybie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4B9 4 Opublikowano 4 Stycznia Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 3 minut temu, Muskel1 napisał(a): Ten przewód z bezpiecznika idzie między innymi do kamery na przedniej szybie, więc do bezpiecznika nie musisz ciągnąć przewodów. Tylko z lusterka do BCM1. Masz czujnik deszczu i światła na szybie? Tak mam czujnik deszczu , a czy światła to nie wiem 🙂 wiązka była już przewodami do BCM, masy i bezpiecznika . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1338 Opublikowano 4 Stycznia Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia To powinno być już zakodowane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
