Wymiana lusterka wstecznego ze zwykłego na fotochromatyczne w Audi A4 B9
Dziękuje za odpowiedź.
Sprawdzę miernikiem czy przewód wychodzący z PIN 24 złącza T73a nie idzie przypadkiem do czujnika deszczu.
Czy ktoś może zna nazwę pina (męskiego i żeńskiego) złącza T73a aby zbudować " trójnik umożliwiałyby wpięcie dwóch przewodów w PIN 24?
Zamierzam zamontować u siebie w polifcie fotochrom z kompasem.
Pytanie do tych, którzy montowali jak w oryginale - jak najprościej przeciągnąć przewody przez lewy słupek do BCM? Da się ogarnąć bez rozbierania go? W A6C6 udało się, ale jak jest tuataj to nie wiem.
Druga sprawa to kodowanie. Jak to listro zakodować? Mój VCDS jest trochę stary i raczej nie podoła, ale mam VAS i odis. W których sterownikach szukać opcjo do zakodowania? Tylko w BCM czy jeszcze gdzie indziej?
BCM1
BCM1
Mógłbyś dokładniej podać, co zakodować? Pełny autoscan będę mógł wrzucić dopiero za kilka dni, bo czekam na VCDS, a Odisem nie potrafię czegoś takiego ogarnąć (może się nie da?).
A przewody wiesz może jak najłatwiej przeciągnąć przez słupek A? Nie chcę go demontować, bo się boję, że coś połamię albo się spinki wyrobią i będzie mnie wtedy wkurzać trzaskanie albo jakieś inne stukanie.
Mam gotową wiązkę do podpięcia i to nie stanowi problemu. Najgorsze jest te przeciągnaie kabli.
