michniewicz13456 Opublikowano 20 Października 2023 Opublikowano 20 Października 2023 (edytowane) Witam mam taki nietypowy problem , może już był przerabiany, ale nie znalazłem odpowiedzi . Ostatnio odłączałem akumulator w audi i jak podłączyłem spowrotem to zaczął cie,ko odpalać , przygasał ,odpalił pracował nie rowno i gasł i tak parę razy zanim się unormowało. Uznałem że się przejadę ,ale w czasie jazdy jak przyspieszałem zaczął szarpać zanim poprostu wskoczył na obroty jak trzeba . Dopiero po przejechaniu na ok. 25km jakby już normalnie zaczął pracować i po nocy odpalać. Uznałem że jeszcze raz odłączę aku i poczekałem 10 minut . Objawy były takie same . Uznałem że może lewe powietrze łapie ale tlumik mam caly wymieniony , tylna rura plastikowa za silnikiem wymieniona też czwornik odmy też (oryginalny ) przepustnica przeczyszczona . I jeszcze raz spróbowałem odłączyć aku tyle że jak podłączyłem to przed odpaleniem odłączyłem przeplywomierz . Nagle okazało się że jest wszystko ok z odpalił beż problemu , nie falował. To Uznałem że wymienie przeplywomierz . Wymieniłem na taki sam z takimi samymi numerami i podłączyłem, ale problem nie ustal . Co to może być? , po przejechaniu 100 km zaświecił się check , po podpięciu kompa pokazywał komunikat że jest za uboga mieszanka Edytowane 20 Października 2023 przez michniewicz13456
Kary Opublikowano 27 Października 2023 Opublikowano 27 Października 2023 Odczytaj błędy. Ja kiedyś wymieniłem przepływke i ta nowa też była walnięta.
michniewicz13456 Opublikowano 28 Października 2023 Autor Opublikowano 28 Października 2023 No właśnie po czasie pokazuje tylko błąd z ubogą mieszanką paliwa
przem8 Opublikowano 28 Października 2023 Opublikowano 28 Października 2023 Zrób logi statyczne i dynamiczne grup 2+33. Jest lpg?
Kary Opublikowano 30 Października 2023 Opublikowano 30 Października 2023 a nie masz czasem gazu? Kiedyś mi wężyk wpiszczający gaz w dolot sie odczepił i łapał lewe powietrze. Może u Ciebie tez gdzieś jest nieszczelność.
