snejkusek Opublikowano 28 Października 2023 Opublikowano 28 Października 2023 Cześć, mam problem z adaptacją czujnika oraz zresetowaniem wartości wyuczonych przez filtr DPF. Filtr był czyszczony, próbuję zrobić adaptację poprzez obd 11. Wchodzę w sednostki sterujące > silnik > ustawienia podstawowe > cofanie wartości wyuczonych filtra cząstek stałych... próbuję uruchomić funkcję i wyskakuje czerwony komunikat na dole "(12) Funkcja niedostępna" Posiadam wersję pro. Ktoś to przerabiał ? ;/ PS: Screena poglądowego robiłem poza autem
Muskel1 Opublikowano 28 Października 2023 Opublikowano 28 Października 2023 W adaptacjach jest funkcja resetowania wartości popiołu. Najpierw trzeba wejść w dostęp upoważniony i wpisać podpowiedziany login do resetowania wartości popiołu, następnie w adaptacje i wybrać z zakładki inicjalizację filtra cząstek stałych. Dla wyczyszczonego dpf należy wprowadzić nową wartość ok. 10 (wartość wpisywana jest w tyś. km, czyli wpisując 10 odpowiada to 10.000 km). Jeżeli dpf został wymieniony na fabrycznie nowy to wpisujemy 0.
snejkusek Opublikowano 28 Października 2023 Autor Opublikowano 28 Października 2023 Dziękuję, udało mi się zresetować wartości i zaadaptować czujnik. Martwi mnie jednak wiarygodność czujnika różnicy ciśnień. Wcześniej wskazania czujnika różnicy ciśnień (przed czyszczeniem) na biegu jałowym wskazywał 50hpa, czyli podobnie jak wskazania maszyny przed czyszczeniem (czerwone kółko na dokumencie z czyszczenia). Obecnie na biegu jałowym jest to 31hpa a na dokumencie z czyszczenia są to 4hpa. Nie wiem już które dane są wiarygodne...
Muskel1 Opublikowano 28 Października 2023 Opublikowano 28 Października 2023 Czujnik ciśnienia powinno wymienić się na nowy oryginalny z ASO po wymianie/czyszczeniu dpf.
Bestia1106 Opublikowano 21 Października 2024 Opublikowano 21 Października 2024 Cześć, Mam prośbę mógłbyś podać kod dostępu upoważnionego do realizacji tej procedury? Próbowałem już kilku i albo są błędne albo ja coś źle robię.
Muskel1 Opublikowano 21 Października 2024 Opublikowano 21 Października 2024 Najpierw poprawnie uzupełnij profil (bo totalne bzdury tam ustawiłeś) i napisz co chcesz i w jakim aucie zrobić.
Bestia1106 Opublikowano 21 Października 2024 Opublikowano 21 Października 2024 Cześć, Auto ustawiłem jako inne ale silnik się zgadza. Chciałbym zrobić zresetowanie wartości wyuczonych DPF. Filtr miałem wyczyszczony i adaptację chcę zrobić przez obd 11. Mam jako autor tematu. "Wchodzę w jednostki sterujące > silnik > ustawienia podstawowe > cofanie wartości wyuczonych filtra cząstek stałych... próbuję uruchomić funkcję i wyskakuje czerwony komunikat na dole "(12) Funkcja niedostępna""
Muskel1 Opublikowano 21 Października 2024 Opublikowano 21 Października 2024 Kolego ustaw profil marka i model.
Filip0205 Opublikowano 19 godzin temu Opublikowano 19 godzin temu (edytowane) Dzień dobry . @Muskell Uprzejmie proszę o informację. Skacze między postami i się trochę gubię. A4b8 cglc. Mam wyprany DPF i po kolei zrobiłem: 1. DPF wyprany. 2. Inicjalizacja filtra cząstek stalych zrobiona i ustawione zostało 10( tak jak Muskell napisal-dpf prany nie nowy) 3. Zamówiony i wymieniony na nowy oryginalny czujnik różnicy ciśnień 4. Adaptacja czujnika różnicy ciśnienia zrobiona. Byłem na długi weekend nad morzem i z powrotem DPF wypalał się dwa razy co 286km Moje pytanie to: Czy konieczne jest także zrobienie "resetowanie wartości wyuczonych filtra cząstek" ? Wydaje mi się, że 286km na wypranym DPF to trochę mało. Proszę napisać czy konieczne jest resetowanie wartości wyuczonych?. Z góry dziękuję za pomoc dla mnie i następnych osób czytających posty Pozdrawiam. Edytowane 19 godzin temu przez Filip0205 Dodanie modelu auta
Muskel1 Opublikowano 19 godzin temu Opublikowano 19 godzin temu 46 minut temu, Filip0205 napisał(a): Czy konieczne jest także zrobienie "resetowanie wartości wyuczonych filtra cząstek" Nie.
Tomnik Opublikowano 3 godziny temu Opublikowano 3 godziny temu 16 godzin temu, Filip0205 napisał(a): Czy konieczne jest także zrobienie "resetowanie wartości wyuczonych filtra cząstek" ? Jaka jest w chwili obecnej zawartość popiołu w filtrze(Particle filter, oil ash volume) ?
