hunter999 3 Opublikowano 2 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2023 Witam wszystkich, dzisiaj wymieniłem czujnik abs w tylnym lewym kole bo był z niego błąd, ale po wymianie nic się nie zmieniło, chciałem skasować błąd a on powrócił. Może macie jakieś rady co z tym zrobić ? 00290 - Układ ABS; czujnik prędkości koła; tylny lewy (G46) 012 - usterka elektryczna w obwodzie - MIL zapalona Ramka zamrożona: Stan błędu: 11101100 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 117 Przebieg: 163746 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.11.02 Czas: 16:02:45 Ramka zamrożona: Wartość Hex: 0x0000 Wartość Hex: 0x4782 Wartość Hex: 0x004A Wartość Hex: 0xB0B6 Wartość Hex: 0x0000 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 2 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2023 Wiązka/wtyczka do weryfikacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hunter999 3 Opublikowano 2 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2023 Właśnie sprawdzałem wtyczkę i tam jest wszystko ok, obawiam się że jakiś druciarz mógł coś porobić z przodu, wiecie może którędy idą te przewody od absu z tylnego lewego koła ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 2 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2023 Musisz wypiąć wtyczkę od ABSu i sprawdzić te 2 piny /przewody od tego czujnika. Podać na przewody przy wtyczce czujnika napięcie i zobaczyć czy dochodzi do wtyczki ABSu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hunter999 3 Opublikowano 2 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2023 Czyli wypinam wtyczkę z tej pompy abs jak się domyślam, dalej jest to zrozumiałe, a wiesz może które to są piny konkretnie w tej wtyczce od pompy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 2 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2023 Tak, wypinasz tę 38-mio pinową wtyczkę ze sterownika ABS. Tylny lewy czujnik to pin nr 33 (biały przewód) oraz pin nr 20 (czarny przewód). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hunter999 3 Opublikowano 2 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2023 13 minut temu, Muskel1 napisał(a): Tak, wypinasz tę 38-mio pinową wtyczkę ze sterownika ABS. Tylny lewy czujnik to pin nr 33 (biały przewód) oraz pin nr 20 (czarny przewód). Mogę prosić o link do tego ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 2 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2023 erWin – Startseite nicht eingeloggt ERWIN.AUDI.COM Trzeba się zarejestrować i opłacić dostęp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hunter999 3 Opublikowano 2 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2023 a już myślałem że to jest darmowe :/ a możesz mi kolego powiedzieć które to są konkretnie piny ? Od której strony zaczynać liczyć ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 2 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2023 Masz na górnym zdjęciu pokazane jak są ponumerowane piny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hunter999 3 Opublikowano 2 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2023 Ok, już to ogarnąłem a powiedz mi czy te piny to na 100% będą te ? we wszystkich poliftach jest tak samo ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 2 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2023 Te numery, które Ci napisałem. W Twoim modelu tak jest. W innych należy na schematach sprawdzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozwiązanie hunter999 3 Opublikowano 3 Listopada 2023 Autor Rozwiązanie Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2023 (edytowane) Dziękuję bardzo kolego, udało znaleźć się przerwany przewód na szczęście był tylko jeden w miejscu gdzie kable skręcają i ida sobie do karoserii, na tym "zakręcie" był przerwany a raczej trzymał się na słowo honoru, teraz już nie ma błędów Swoją drogą ciekawe że te nowe audi są jakieś gorszej jakości i przewody na zgięciach potrafią z czasem pęknąć. Edytowane 3 Listopada 2023 przez hunter999 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 3 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2023 Może ktoś już przyczynił się kiedyś do tego pęknięcia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
