aMas Opublikowano 6 Maja 2009 Autor Opublikowano 6 Maja 2009 panowie, pomijając możliwość uszkodzenia któregokolwiek z radii to pisałem o spadku mocy (zasilasz obwody RLC wyłączonego radia) i degradacji brzmienia (ten sam powód). No ale nikogo nie przekonuje na siłę. życzę powodzenia w modyfikacjach. to powiedz co byś proponował ??? Ja to jeszcze skonsultuje z sorem od fizyki, niech się wypowie
cobradd Opublikowano 6 Maja 2009 Opublikowano 6 Maja 2009 wiesz co, ja Ci proponuje sprzedać obydwa te radia i kupić jedno takie które będzie cię satysfakcjonować bo z tym podłączaniem dwóch radyjek to więcej roboty niż efektu
mily Opublikowano 6 Maja 2009 Opublikowano 6 Maja 2009 wiesz co, ja Ci proponuje sprzedać obydwa te radia i kupić jedno takie które będzie cię satysfakcjonować bo z tym podłączaniem dwóch radyjek to więcej roboty niż efektu Ja też się tu zgadzam, jako drugie lepiej sobie załóż CB Ale jak chcesz to mogę Ci też wykonać obwód wycinający głośniki, ale będzie kosztowniejszy i bardziej zamotany.[br]Dopisany: 06 Maj 2009, 22:40_________________________________________________Aczkolwiek to nie jest odpowiedź na pytanie: Jak podłączyć drugie radio? Więc się nie pytam po co i dlaczego, poprostu chcę pomóc w tym pomyśle. Nie neguje i nie komentuje odpowiadam na pytanka
cobradd Opublikowano 6 Maja 2009 Opublikowano 6 Maja 2009 czasami trzeba ludzi na dobrą drogę naprowadzić by oszczędzić pracy a później zawodu
aMas Opublikowano 7 Maja 2009 Autor Opublikowano 7 Maja 2009 watpie zeby oplacalo sie sprzedac oba radia zeby kupic kolejne bo nie wiem czy ktos kupi ode mnie pioneerka z drugiej strony molgbym miec tego pioneerka tak jak bylo wczesniej, ale wtedy pojawia sie znow problem tylnych glosnikow i gorszego wygladu ;( http://www.audiophile.pl/p/194_pioneer_deh-4700mp tylko na zywca ma ciemniejszy kolor i ten niebieski jest normalny radio bylo kupione do reanult megane i wygladalo zajebiaszczo a tu niezbyt paduje a jak mialbym juz zmieniac to na jakis dobry sprzet najlepiej wielkosc 2 pin z dvd, tlyko tez problem wtedy z panelem i tak o, same problemy...
mily Opublikowano 8 Maja 2009 Opublikowano 8 Maja 2009 Kurde coś mi umknęło?? Piszesz o jakimś problemie tylnych głośników, jakim?? Tył masz sterowany na wzmacniaczu ori i z radia wychodzą tylko dwie linie?? Co się dzieje jak podłączysz pionka z tym tyłem??
aMas Opublikowano 8 Maja 2009 Autor Opublikowano 8 Maja 2009 nie gra i pionek sie resetuje z kazdym wyjeciem kluczyka wiem ze wystarczy w kostce pogrzebac ale to tez robota
mily Opublikowano 8 Maja 2009 Opublikowano 8 Maja 2009 To ten schemat co narysowałem jak podłączyć głośniki nie zadziała (oczywiście mowa o tyle). Bo ty będziesz mógł podłączyć tylko przód. Jak chcesz to namarzę jeszcze raz poprawiony jak się decydujesz to robić. Tylko teraz się zastanawiam, czy masz wyjście na wzmacniacz w pionku. cobradd robiłeś coś takiego, żeby zadziałał tył, ale zakładamy że w radyjku nie ma wyjścia na wzmacniacz. Puścić sygnał audio z radia na wzmacniacz (tj 2 kable, 1,5mm albo 2,5mm) nie wiem czy nie powinno dać się ekranowanych Dalej zasilanie plus z masą na wzmacniacz (tj plus z niebieskiego kabelka, czyli zasilanie anteny automatycznej (wzmacniacza), a masa jak to masa) No teoretycznie coś tam powinno zabrzdękać, tylko pytanie czy zakłóceń nie będzie.
aMas Opublikowano 8 Maja 2009 Autor Opublikowano 8 Maja 2009 mam wyjscie wradiu wyzej jest link do modelu radia ktore posiadam
jarko Opublikowano 12 Maja 2009 Opublikowano 12 Maja 2009 nie gra i pionek sie resetuje z kazdym wyjeciem kluczyka wiem ze wystarczy w kostce pogrzebac ale to tez robota Chyba zdecydowanie łatwiej jest uruchomić tylne głośniki z nie ori radiem - są do tego specjalne adaptery - niz podlączać drugie radyjko w aucie Przemyśl jeszcze raz dobrze sprawę
cobradd Opublikowano 12 Maja 2009 Opublikowano 12 Maja 2009 cobradd robiłeś coś takiego, żeby zadziałał tył, ale zakładamy że w radyjku nie ma wyjścia na wzmacniacz. gdyby drugie radio nie miało wyjścia liniowego a koniecznie chciałby uruchomić tył to musiałby pociągnąć drugą instalacje na tylne głośniki z pominięciem wzmacniacza, tylko nie wiem co na to wzmacniacz jak będzie dostawał "od tyłu". No ale że ma wyjście liniowe to by się trzebabyło nim wpiąć w kostkę mini iso + zasilanie. Gra nie warta świeczki...
mily Opublikowano 12 Maja 2009 Opublikowano 12 Maja 2009 No właśnie się wszystko komplikuje, ale dla chcącego ic trudnego, więc jak chcesz to coś wykombinuje tylko muszę mieć trochę czasu. Więc ostateczne pytanko czy ruszasz z tym projektem??
aMas Opublikowano 12 Maja 2009 Autor Opublikowano 12 Maja 2009 zacząłem to wszystko przemyślać bo sam nie dam rady a kumpel mi się nie odzywa jak w razie będę potrzebował to się do Ciebie zgłosze pzdr
