Kontrolka Oldruck w A4 B6 1.8T
Mam problem z kontolka oleju jak w temacie, kontrolka sie zapala.
Autko po wymianie czujnika cisnienia oleju, smarowanie jest, cisnienie jest.
kontrolka zapala sie po 5 km, po wyłączeniu silnika i odpaleniu kontrolka gaśnie i nie ma jej, samochód jak stoi odpalony na postoju też kontrolka sie nie zapala.
Mieliście coś takiego? Mechanika zmienić?
ja kiedyś miałem coś podobnego tzn zapalała się a wszystko było ok... okazało się że przewód elektryczny czujnika był uszkodzony...
Ok ale spod samochodu wydobywa się dziwny dźwięk. Jak by coś zasysało powietrze
chyba nikt Tobie nie podpowie, musisz po prostu wjechać na kanał czy coś i popatrzeć co tam się dzieje... może coś pękło, może jakaś nieszczelność się pojawiła... musisz obejrzeć wszystko to podstawa do rozwiązania problemu...
Jaki to błąd? Przerwa w obwodzie czy zwarcie z masą? To że masz dźwięk zasysania świadczy o nieszczelnym dolocie, nie o błędzie z olejem. Jak czujnik nie był oryginalny wstawiony to mogą dziać się takie rzeczy.
