Luz łożyska mechanizmu różnicowego prawa strona w Audi A4 B8
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez bogpla,
Witam
jestem w trakcie wymiany łożysk mechanizmu różnicowego i mam problem jak  wyjąć bieżnię zewnętrzną łożyska stożkowego ,  za  mechanizmem różnicowym ,jest tam dosyć ciasno ,czy jest jakiś ściągacz  do. tego ?.Dołączam fotkę tej bieżni i w jakim stanie było łożysko kulkowe stożkowe od strony półosi prawej😵 .Łożysko wewnętrzne nie wygląda najgorzej ale wolałbym je też wymienićCB70AC38-D50A-4556-A6B0-D34DFC8353AC_1_201_a.thumb.jpeg.affb699d510a0e2daebf9e63724f9ff6.jpeg
Edytowane przez bogpla
To prawdopodobnie info, którego szukasz :
WWW.KOLHOSNIKI.RU
Wersja online oprogramowania Elsa lub elsawin dla Audi, Skoda, Volkswagen, Seat. Wszystkie stare i świeże bazy w jednym Elsaweb.
Edytowane przez Tomnik
  • Rozwiązanie
Podziękowania  dla Tomnika  za podpowiedż ,ten temat był mi znany ,ale mi chodziło o łożysko za mechanizmem różnicowym ,tym od wewnątrz.Potrzebny jest specjalistyczny ściągacz którego nikt w okolicy nia ma, albo nie chce wypożyczyć a autko stoi  na klockach w domu.Dla zainteresowanych  i zorientowanych w temacie ,rozwiązałem problem bez drogiego ściągacza i bez strat za 0 złotych. Zrobiłem 2 kliny z twardych śrub  8 około 3,5 cm i nakrętek na zasadzie podobnej do śruby rzymskiej,
i  rozpierałem je powoli po obwodzie pomiędzy bieżnią a  a obudową  skrzyni (półoś lewa musi być zdemontowana i lewe zawieszenie odsunięte)po uzyskaniu  luzu ok 2-3 mm między bieżnią a obudową skrzyni ,włożyłem 2 mm grubości podkładkę
o średnicy nieco mniejszej od bieżni łożyska i od strony lewej półosi  , przy pomocy 1,5 m pręta  fi 16 delikatnie wybijałem bieżnię , kompensując jednocześnie od prawej strony i pilnując podkładkę kawałkiem rurki.Sposób może i druciarsko-chałupniczy ale zadziałał więc po co przepłacać.Na zdjęciach widać mój ściągacz rozporowy i  podkładkę z rurką.
I jeszcze jedno, skrzynia biegów jest w aucie nie wymontowana. Trochę zabawy z tym było ale najważniejszy cel został osiągnięty.
znalazłem jeszcze coś takiego
  • 7 miesięcy temu...
Witam , wiem że temat dość dawny ale czy po wymianie łożysk itd luz został zniwelowany do zera ? U mnie podobnie jest przy ruszaniu góra dół , jedni mówią że to norma a jedni że nie.
  • 4 miesiące temu...
pozostał minimalny luz góra dół ale o niebo mniejszy, w elsie piszą o podkładkach i pomiarach ,ale nie mam takiego sprzętu . drgania i szumy ustały  i narazie nic się nie dzieje a przejechałem już parę tyś km.
A miałeś jakiś objaw że wiedziałeś że łożyska są do wymiany?
A gdzie kupiłeś łożyska, w ASO?
Wszystkie części (jeśli dobrze dobrałem) kosztują ok 500zł,tj dwa łożyska (jedno kulowe, drugie walcowe), dwa simeringi, i uszczelka dekla.
Jest jakaś alternatywa? Czy tylko ASO?
  • 4 tygodnie później...
objawy to:bicie  jak przy żle wywarzonych kołach najbadziej przy 80-120 km/h dochodzące z pod auta i podczas przyspieszania ,a części kupowałem ze sklepów internetowych
A jak wprasowałaś. bierznie wewnętrznego łożyska? Bo wszystko z aluminium nie widzi mi się stukanie młotkiem, może gniazdo pod bierznie zagrzać?
Podpowiedz jak Ty to zrobiłeś.
Edytowane przez harychorzow84
