Uderzenia przy przyśpieszaniu na mokrym w A3 8V 2.0TFSI (nagranie)
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez wizard210,
Cześć wszystkim, mam problem z audi A3 8V 2.0 tfsi quattro. Przy próbie gwałtownego przyspieszania na mokrej powierzchni coś strasznie stuka mi z przodu, dokładnie jak na załączonym filmiku:
STREAMABLE.COM
Watch "Untitled" on Streamable.
Kontrolka trakcji się załącza. Niedawno byłem na przeglądzie, zawieszenie jest w idealnym stanie. Auto jest na wielosezonowych oponach średniej klasy ale w dobrym stanie.
Czy to jakaś grubsza usterka czy stuki spowodowane są po prostu utratą przyczepności?
Tylko na mokrej? Jak tak to wina opon. Wielosezonowe często mają słabą przyczepność na mokrym, nawet te lepszych marek.
Tak, tylko na mokrej. Na suchej ewentualnie pisk opon, ale żadnego bicia jak na mokrej. Te opony raczej dość przeciętne, w takich przypłynęła ze stanów. Może faktycznie będę musiał rozważyć wymianę na jakieś lepsze.
@Langista a teraz tak myślę, nawet jeśli opony nie dają rady, a mam quattro, to nie powinien się tył dołączy? I nie powinno być wtedy tego problemu?
  • Rozwiązanie
@Langista To nie kwestia opon, nie wprowadzaj proszę w błąd na przyszłość innych ludzi. Przy napędzie quattro nie ma prawa się tak dziać. Pompa haldex okazała się uszkodzona, działał tylko napęd na przód, dlatego tak się działo. Po wymianie pompy opisane objawy ustąpiły.
U Ciebie była to wina napędu, nie mów jednak, że to nigdy nie jest wina opon bo to było ewidentnie przeskakiwanie opon, ze względu na zbyt duży moment przeniesiony tylko na jedną oś, zamiast na 4.
