Rafalq3 Opublikowano 23 Stycznia 2024 Opublikowano 23 Stycznia 2024 15 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Wygląda na uszkodzony magiel. Poza tym akumulator rozładowany, należy naładować lub wymienić. Niby wychodzi ze jest uszkodzony sterownik.
Vinchenso1987 Opublikowano 25 Stycznia 2024 Opublikowano 25 Stycznia 2024 Witam posępne się pod temat dzisiaj po dwóch miesiącach od regeneracji maglownicy przez firmę w Warszawie koszt 2500 zł problem powrócił komputer diagnostyczny podał iż uszkodzony został sterownik jest to możliwe że po prawidłowo wykonanej naprawie może się to powtórzyć??? Jak rozwiązać ten problem z firmą która dała 12 mscy gwarancji rozruchowej .Dzwoniłem do firmy twierdzą że doszło do jakiegoś zwarcia na masie i twierdzą że to nie jest z ich winy co prawda wjechałem dzisiaj w kałuże ale to chyba nie na tym polega by omijać wodę za każdym razem gdy pada deszcz albo nie wyjeżdżać autem z garażu
Rafalq3 Opublikowano 25 Stycznia 2024 Opublikowano 25 Stycznia 2024 56 minut temu, Vinchenso1987 napisał(a): Witam posępne się pod temat dzisiaj po dwóch miesiącach od regeneracji maglownicy przez firmę w Warszawie koszt 2500 zł problem powrócił komputer diagnostyczny podał iż uszkodzony został sterownik jest to możliwe że po prawidłowo wykonanej naprawie może się to powtórzyć??? Jak rozwiązać ten problem z firmą która dała 12 mscy gwarancji rozruchowej .Dzwoniłem do firmy twierdzą że doszło do jakiegoś zwarcia na masie i twierdzą że to nie jest z ich winy co prawda wjechałem dzisiaj w kałuże ale to chyba nie na tym polega by omijać wodę za każdym razem gdy pada deszcz albo nie wyjeżdżać autem z garażu Ciekawe czy jak zdemontujesz sterownik będzie w nim wilgoci regenerowałes cała maglownice tak ?
Vinchenso1987 Opublikowano 26 Stycznia 2024 Opublikowano 26 Stycznia 2024 Całą listwę plus sterownik i dzisiaj mój mechanik mnie powiadomił że sterownik jest zalany
Rafalq3 Opublikowano 26 Stycznia 2024 Opublikowano 26 Stycznia 2024 3 godziny temu, Vinchenso1987 napisał(a): Całą listwę plus sterownik i dzisiaj mój mechanik mnie powiadomił że sterownik jest zalany Reklamować i tyle jeśli sam sterownik byś robił to mogliby powiedzieć że źle coś zmontowałeś
Rafalq3 Opublikowano 6 Lutego 2024 Opublikowano 6 Lutego 2024 Sprawa rozwiązana wystarczył flash sterownika i po kłopocie
Kodzak33 Opublikowano 1 Czerwca 2024 Opublikowano 1 Czerwca 2024 W dniu 6.02.2024 o 18:56, Rafalq3 napisał(a): Sprawa rozwiązana wystarczył flash sterownika i po kłopocie Po zalaniu Flash wystarczył?
Serek321 Opublikowano 7 Września 2024 Opublikowano 7 Września 2024 Witam. mam sporadyczny problem z wspomaganiem. I takie błędy, co to może być? Address 44: Steering Assist (J500) Labels:| 8K0-909-144.clb Part No SW: 8K0 909 144 F HW: 8K0 909 144 B Component: RCEPS H36 0507 Revision: 00001000 Serial number: 0021458353 Dataset Number: 8K0909852H 0023 Coding: 100000000001 Shop #: WSC 01010 202 07880 ASAM Dataset: EV_RCEPSAU48X 008014 ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod VCID: 34311CCD3EB8917AB7F-8060 2 Faults Found 5242881 - Regulation Limit Exceeded C10F2 F0 [00001000] - Unknown Error Elaboration [Tip-TNF 196012] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 192 Mileage: 284222 km Date: 2024.08.16 Time: 15:27:16 Write only channel 4207936 - Steering Angle Value C10C9 29 [00001000] - Signal Implausible [Tip-TNF 237274] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 192 Mileage: 284222 km Date: 2024.08.16 Time: 15:27:16 Write only channel
Serek321 Opublikowano 7 Września 2024 Opublikowano 7 Września 2024 Jeszcze takie są błędy w sterowniku abs Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 8K0-907-379-V1.clb Part No SW: 8K0 907 379 CG HW: 8K0 907 379 CG Component: ESP8 front H09 0100 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 161544 Shop #: WSC 06324 000 00000 VCID: 0059801D3A00FDDA637-8054 3 Faults Found 00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540) 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 192 Mileage: 284222 km Time Indication: 0 Date: 2024.08.16 Time: 08:50:01 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0082 Hex Value: 0x0015 Hex Value: 0x0295 Hex Value: 0x0000 01309 - Power Steering Control Module (J500) 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 192 Mileage: 284222 km Time Indication: 0 Date: 2024.08.16 Time: 15:27:17 Freeze Frame: Hex Value: 0x0040 Hex Value: 0x4082 Hex Value: 0x0210 Hex Value: 0x04A4 Hex Value: 0x0000
