tazzi 18 Opublikowano 16 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2023 Cześć. Borykam się z błędem pdc 01549 - Supply Voltage for Parking Aid Sensor: Short to Ground Do sprawdzenia poszła wiazka tylnia okazało się że była uszkodzona więc ja naprawiłem, niestety błąd pozostal. Pewnie któryś z czujnikow jest uwalony. ( zamówiłem czujniki na podmiankę) Po wypięciu tylnej wiazki zabrałem się za przod i tam sytuacja podobna i błąd ten sam. Chociaż po wypięciu wszystkich czujnikow i sprawdzeniu błędów wyrzuciło błędy na poszczególnych czujnikach, po wpięciu jednego czujnika znów wyskakiwał błąd: 01549 - Supply Voltage for Parking Aid Sensor: Short to Ground (Sprawdziłem pod 4 czujnikami cały czas to samo) I tutaj mam pytanie czy przednia wiazka może być uwalona po przedstawionych "objawach" czy może to być sterownik? W blokach pomiarowych nie ma wglądu do czujnikow. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 16 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2023 Błąd podaje jednoznacznie przyczynę. Wiązka ma zwarcie do masy. Jest uszkodzona. Tam szukaj przyczyny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tazzi 18 Opublikowano 16 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2023 2 godziny temu, Muskel1 napisał(a): Błąd podaje jednoznacznie przyczynę. Wiązka ma zwarcie do masy. Jest uszkodzona. Tam szukaj przyczyny. Dziękuję jutro zacznę walkę i dam znać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tazzi 18 Opublikowano 18 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2023 W dniu 16.11.2023 o 19:41, Muskel1 napisał(a): Błąd podaje jednoznacznie przyczynę. Wiązka ma zwarcie do masy. Jest uszkodzona. Tam szukaj przyczyny. Wiazki są całe, rozpiąłem cały modu wpiąłem wszystko jak należy i tym razem błąd: 1079828 - supply voltage for parking aid sensor(s) b107a 14 [009] - open or short to ground Dziwi mnie fakt że nie daje info o czujnikach...nawet wpinanych pojedynczo. Jakieś sugestie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 18 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2023 Sprawdzałeś czy do każdego czujnika dochodzi zasilanie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tazzi 18 Opublikowano 19 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2023 20 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Sprawdzałeś czy do każdego czujnika dochodzi zasilanie? Tak. Do każdego czujnika dochodzi zasilanie. Zaczynam się zastanawiać czy czujniki skrajne od asystenta nie są padnięte i sieją błąd na całość... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 19 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2023 (edytowane) Błąd wskazuje na uszkodzenie wiązki. Gdyby któryś z czujników miał usterkę, miałbyś całkiem inny błąd zapisany. Sprawdzałeś czy masa też dochodzi do każdego czujnika? Edytowane 19 Listopada 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tazzi 18 Opublikowano 5 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca W dniu 19.11.2023 o 15:29, Muskel1 napisał(a): Błąd wskazuje na uszkodzenie wiązki. Gdyby któryś z czujników miał usterkę, miałbyś całkiem inny błąd zapisany. Sprawdzałeś czy masa też dochodzi do każdego czujnika? Zrobiła się pogada i zacząłem dalej dłubać po resecie sterownika i "uwolnieniu" zasilania, zasilanie do każdego czujnika dochodzi. Do każdego czujnika dochodzi masa. Wystarczy wpiąć 1 czujnik i momentalnie traci się zasilanie i widnieje błąd: 1079828 - Supply Voltage for Parking Aid Sensor(s) B107A 14 [009] - Open or Short to Ground Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 5 Marca Udostępnij Opublikowano 5 Marca Błąd mówi o zwarciu do masy, więc napięcie i masa mogą dochodzić do czujników ale wiązka jest gdzieś uszkodzona i ma zworę do masy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tazzi 18 Opublikowano 5 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 4 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Błąd mówi o zwarciu do masy, więc napięcie i masa mogą dochodzić do czujników ale wiązka jest gdzieś uszkodzona i ma zworę do masy. Czyli zamawiam wiązkę, zobaczymy czy będzie śmigać mam nadzieje ze nie wyjdzie uwalony modul.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tazzi 18 Opublikowano 15 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca W dniu 5.03.2024 o 17:46, Muskel1 napisał(a): Błąd mówi o zwarciu do masy, więc napięcie i masa mogą dochodzić do czujników ale wiązka jest gdzieś uszkodzona i ma zworę do masy. Dziś założyłem nowa wiązkę od Kaju, no i niestety błąd jest nadal taki jaki był... Uszkodzone czujniki mogą wyrzucać owy błąd? Czy raczej jest to wina modulu że nie wiedzi czujnikow I wyrzuca błąd? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 15 Marca Udostępnij Opublikowano 15 Marca Wymieniłeś kompletną wiązkę od czujnikőw do sterownika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tazzi 18 Opublikowano 15 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 1 godzinę temu, Muskel1 napisał(a): Wymieniłeś kompletną wiązkę od czujnikőw do sterownika? Taka całą wiazka jest wymieniona, od sterownika do czujników. Wiazka jest nowa od Kaja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 15 Marca Udostępnij Opublikowano 15 Marca Nie tę wiązkę wymieniłeś. Tak od podastaw, bezpieczniki sprawdzałeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tazzi 18 Opublikowano 15 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca Godzinę temu, Muskel1 napisał(a): Nie tę wiązkę wymieniłeś. To o którą wiązkę chodziło? Godzinę temu, Muskel1 napisał(a): Tak od podastaw, bezpieczniki sprawdzałeś? Tak były sprawdzane ale chyba będę musiał jeszcze raz sprawdzić jutro. Tylko pytanie, jak mam pusta wiązkę bez podpiętych czujnikow widzi każdy z osobna że go nie ma. A gdy wepnę od razu odcina zasilanie, idąc tym tropem to bezpieczniki powinny być sprawne bo bez wpiętych czujnikow zasilanie jest.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 15 Marca Udostępnij Opublikowano 15 Marca Masz z przodu i tyłu czujniki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 15 Marca Udostępnij Opublikowano 15 Marca Wypnij wtyczkę idącą do przednich czujników z modułu parktronica, skasuj błędy i sprawdź czy wróci, później zrob to samo z wtyczką idącą do czujników z tyłu. Jeśli błąd Ciągle będzie zostawał to moduł jest na 90% winowajcą i należałoby go wymienić. Przy okazji szukaj śniedzi i wilgoci w kostkach bo one też mogą powodować takie objawy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tazzi 18 Opublikowano 16 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 16 Marca 10 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Masz z przodu i tyłu czujniki? 8 godzin temu, MaTeo85 napisał(a): Wypnij wtyczkę idącą do przednich czujników z modułu parktronica, skasuj błędy i sprawdź czy wróci, później zrob to samo z wtyczką idącą do czujników z tyłu. Jeśli błąd Ciągle będzie zostawał to moduł jest na 90% winowajcą i należałoby go wymienić. Przy okazji szukaj śniedzi i wilgoci w kostkach bo one też mogą powodować takie objawy. Czujniki są z przodu i z tyłu. Na ten moment działam tylko przy tyłe. Podczas wcześniejszych prób błąd pojawiał się jak i w przedniej tak i tylnej wiązce. Czyli w wiązce przod / tyl bez czujnikow normalnie jest napięcie po wpięciu czujnikow wywala błąd ( mowa o wpiętej 1 wiazce). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 16 Marca Udostępnij Opublikowano 16 Marca Jakie wartości pokazują czujniki w blokach pomiarowych? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tazzi 18 Opublikowano 16 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 16 Marca (edytowane) 8 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Jakie wartości pokazują czujniki w blokach pomiarowych? Nie pokazują żadnych - N/A , prawdopodobnie właśnie z braku zasilania którego nie puszcza sterownik Edytowane 16 Marca przez tazzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
