System parkowania a6 c7
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez tazzi,
Cześć.
Borykam się z błędem pdc
01549 - Supply Voltage for Parking Aid Sensor: Short to Ground
Do sprawdzenia poszła wiazka tylnia okazało się że była uszkodzona więc ja naprawiłem, niestety błąd pozostal.
Pewnie któryś z czujnikow jest uwalony. ( zamówiłem czujniki na podmiankę)
Po wypięciu tylnej wiazki zabrałem się za przod i tam sytuacja podobna i błąd ten sam. Chociaż po wypięciu wszystkich czujnikow i sprawdzeniu błędów wyrzuciło błędy na poszczególnych czujnikach, po wpięciu jednego czujnika znów wyskakiwał błąd:
(Sprawdziłem pod 4 czujnikami cały czas to samo)
I tutaj mam pytanie czy przednia wiazka może być uwalona po przedstawionych "objawach" czy może to być sterownik?
W blokach pomiarowych nie ma wglądu do czujnikow.
Błąd podaje jednoznacznie przyczynę. Wiązka ma zwarcie do masy. Jest uszkodzona. Tam szukaj przyczyny.
Dziękuję jutro zacznę walkę i dam znać :)
Wiazki są całe, rozpiąłem cały modu wpiąłem wszystko jak należy i tym razem błąd:
1079828 - supply voltage for parking aid sensor(s) b107a 14 [009] - open or short to ground
Dziwi mnie fakt że nie daje info o czujnikach...nawet wpinanych pojedynczo. Jakieś sugestie?
Sprawdzałeś czy do każdego czujnika dochodzi zasilanie?
Tak. Do każdego czujnika dochodzi zasilanie.
Zaczynam się zastanawiać czy czujniki skrajne od asystenta nie są padnięte i sieją błąd na całość...
Błąd wskazuje na uszkodzenie wiązki. Gdyby któryś z czujników miał usterkę, miałbyś całkiem inny błąd zapisany. Sprawdzałeś czy masa też dochodzi do każdego czujnika?
  • 3 miesiące temu...
Zrobiła się pogada i zacząłem dalej dłubać  :) po resecie sterownika i "uwolnieniu" zasilania, zasilanie do każdego czujnika dochodzi. Do każdego czujnika dochodzi masa. Wystarczy wpiąć 1 czujnik i momentalnie traci się zasilanie i widnieje błąd:
1079828 - Supply Voltage for Parking Aid Sensor(s) B107A 14 [009] - Open or Short to Ground Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001
Błąd mówi o zwarciu do masy, więc napięcie i masa mogą dochodzić do czujników ale wiązka jest gdzieś uszkodzona i ma zworę do masy.
Czyli zamawiam wiązkę, zobaczymy czy będzie śmigać :) mam nadzieje ze nie wyjdzie uwalony modul..
Dziś założyłem nowa wiązkę od Kaju, no i niestety błąd jest nadal taki jaki był...
Uszkodzone czujniki mogą wyrzucać owy błąd?
Czy raczej jest to wina modulu że nie wiedzi czujnikow I wyrzuca błąd?
Wymieniłeś kompletną wiązkę od czujnikőw do sterownika?
Taka całą wiazka jest wymieniona, od sterownika do czujników. Wiazka jest nowa od Kaja.
Nie tę wiązkę wymieniłeś.
Tak od podastaw, bezpieczniki sprawdzałeś?
To o którą wiązkę chodziło?
Tak były sprawdzane ale chyba będę musiał jeszcze raz sprawdzić jutro.
Tylko pytanie, jak mam pusta wiązkę bez podpiętych czujnikow widzi każdy z osobna że go nie ma. A gdy wepnę od razu odcina zasilanie, idąc tym tropem to bezpieczniki powinny być sprawne bo bez wpiętych czujnikow zasilanie jest..
Masz z przodu i tyłu czujniki?
Wypnij wtyczkę idącą do przednich czujników z modułu parktronica, skasuj błędy i sprawdź czy wróci, później zrob to samo z wtyczką idącą do czujników z tyłu. Jeśli błąd Ciągle będzie zostawał to moduł jest na 90% winowajcą i należałoby go wymienić.
Przy okazji szukaj śniedzi i wilgoci w kostkach bo one też mogą powodować takie objawy.
Czujniki są z przodu i z tyłu. Na ten moment działam tylko przy tyłe.
Podczas wcześniejszych prób błąd pojawiał się jak i w przedniej tak i tylnej wiązce. Czyli w wiązce przod / tyl bez czujnikow normalnie jest napięcie po wpięciu czujnikow wywala błąd ( mowa o wpiętej 1 wiazce).
Jakie wartości pokazują czujniki w blokach pomiarowych?
Nie pokazują żadnych - N/A , prawdopodobnie właśnie z braku zasilania którego nie puszcza sterownik
Edytowane przez tazzi
