Nadmuch w aucie
Cześć czy możecie mi powiedzieć jaki może być powód tego że ciepły nadmuch w aucie działa tylko po stronie pasażera a po stronie kierowcy nie ? Tzn po stronie kierowcy dmucha ale nie takie ciepło jak po stronie pasażera
prawdopodobnie problem  z silniczkami nawiewów, podpiąć pod kompa i sprawdzić błędy
Edytowane przez RALF76
J.w. silniczki klap pewnie padły albo się zawiesiły. Trzeba podpiąć pod komputer diagnostyczny i sczytać błędy. Ewentualnie wykonać nastawy podstawowe silniczków klap. Często to wystarczy i rozwiązuje problem.
A co może oznaczać ta kontrolka?
Usterka w układzie samopoziomowania lamp. Być może któryś z czujników samopoziomowania padł. Musisz podłączyć auto pod komputer diagnostyczny i sczytać błędy, bo przyczyn tej ikonki może być kilka.
Nie świeci lewa lampa otoczka tylko swieci pokazuje że jest coś z żarówka jak zgasze auto i odpalę znowu to świeci a po chwili znowu nie wydaje mi się że jakby była spalona żarówka to wgl by nie swiecila
Co masz na myśli pisząc otoczka?Musisz sczytać błędy.
samopoziomowanie i nie świecąca żarówka to dwa różne tematy (jesli dobrze opis zrozumialem)
chyba led :)
Pewnie tak, bo zgodnie z profilem polift.
