[B6 AVF] Dziwne piski przy skrecaniu kierownicą oraz i postuki
Witam mam problem od tygodnia jak skrecam kierownica w miejscu lub jade 10 km na godzine stresznie piszczy i ociera .
Wiem wiem do szukajki mnie odeslecie ale czytałem i ten dzwiek nie dochodzi od strony kierownicy z komory tylko z okolic silnika przy tym czuc tez na kierownice jakby opory
Płyn jest nie pieni sie wiec nie wiem jeden mechanik poiwediał ze to pasek klinowy ale nie bardzo mi to pasuje
dzieki z góry
a jednak chyba pasek :wink4:
siemka
zobacz czy do tego Ci skacze napinacz,paska czy chodzi ładnie równo i czy jak skręcasz na miejscu R/L max to twoje piski sie nasilają?
i napisz coś więcej o problemie.
pozdro
:hi:
Własnie rolka jest jak to opisał zajechana czyli nierówna powieszchnia i jak auto pracuje to wpada w drgania .
siemka
pozdro
:hi:
Tak im bardziej dokrecam w L-P to sie nasila najgorszej na full skreconej
nie chcę cie wprowadzic w błąd
ale pisząc o tym skakaniu rolki miałem na myśli jak najbardziej okrągłą rolke ,a problem jej skakania pojawia się
w momencie uszkodzonego sprzęgiełka alternatorawtedy ona nie pracuje równo
i jak jeszcze na max L/P powinno popiskiwac z okolic własnie alternatora
na koniec - niewielki koszt 120 zł + robocizna/sam/ + odkręcenie sprzęgiełka 4 tyskie u mnie to tak wyglądało
od roku cicho
pozdrawiam
:hi:[br]Dopisany: 05 Maj 2009, 00:12_________________________________________________________________________________________________________
ja przez to cholerne sprzęgiełko wymieniłem pompe wspomagania -
troche mnie nie poszło !
ok dzieki własnie z okolic alternatora sa te dzwieki tak jakby za nim podjade jeszcze raz i zobaczymy
to całe sprzęgiełko mieści sie w kole pasowym co napędza alternator - inaczej jest nim
problem jest dopiero gdy trzeba go zdjąc, potrzeba specjalnego klucza+pist pnełmatyk
i trzeba wymontowac alternator ,to nie problem
powodzenia :hi:
