[ALL B7] Głuche uderzenia spod samochodu
Witam :)
Piszę w dziale "zawieszenie",ale to tylko przypuszczenia określające miejsce mojego problemu. Otóż w trakcie jazdy słyszę pod samochodem takie jakby głuche uderzenia,które na 100% nie pochodzą od kamieni.Nie dzieje się to często,ale jest niepokojące i denerwujące.Raz czuć było aż takie szarpnięcie (wibracje) na podłokietniku.Miał ktoś podobny przypadek?Czy przyczyną może być odkształcający się element pod wpływem ciepła z układu wydechowego?
Pozdrawiam :)
Powiedz jeszcze czy stuka podczas jazdy na wprost, na zakretach? Zalezne od temperatury silnika i dystansu przejechanego... czy uderzenie jest jakby czegos cięzkiego?
Uderzenie jest słyszalne podczas jazdy na wprost.Usłyszałem to po przejechaniu około 100 km i staniu w korkach.Jest to taki ciężki dźwięk:(
Dzieki Kolego,ale czy mógłbyś troche przyblizyc mi temat,bo nie wiem zupełnie o co chodzi :(
Dzięki :)Mam jeszcze jedno pytanie. Byłem wczoraj na badaniu zawieszenia i nie stwierdzili żadnych luzów,ani uszkodzeń.Czy jest to takie uszkodzenie,którego nie wychwyci się podczas oględzin?
mam ten sam problem tez dochodzą mnie stuki i nic nie stwierdziłem ani na szarpaku anie na podnośniku i też stuka coś :wallbash:
od pewnego czasu slysze u Mnie jakies stuki podczas powolnego mocniejszego skrecania, co to moze byc.. ?
Bo bez rozebrania zawieszenia nic nie zobaczysz... wszystko jest mocno skrecone.
Witam
Skoro stuka przy mocnym skręcaniu to może przegub, sprawdz
czy czsem nie pękła mażeta (gumowa osłona) na jednym z przegubów.
A przy jeździe na wprost też słychać stuki ?
__________________
Rafał
A czy pukanie przy jezdzie na wprost, w B5, tak jakby zawias nie nadazal za kolem, na czestych, krotkich neirownosciach tez bedzie spowodowane wybitym bananem, wahaczem? amorki raczej okej bo jadac po duzych dziurach, gdzie skok amortyzatora jest duzy jest cichutko. Poza tym auto nie plywa i nie buja autkiem. Pukanie jest ciche, ledwo slyszalne jednak przenosi sie moim zdaniem na bude poniewaz we wnetrzu odzywaja sie od czasu do czasu plastiki czego kiedys nie bylo.
