Awaria Pre Sense w Audi A4 B9
Tak, 3 i 11.
Na wtyczce sterownika AdBlue musisz mieć stałe napięcie 12V z bezpiecznika 11 na pinie nr 1, oraz z bezpiecznika nr 3 pinie nr 30.
Więc tak,
zasilanie na pinie nr 1 oraz nr 30 wtyczki jest
Przetestowałem 3 sterowniki - 2 z oznaczeniem 4m0907355 B, 1 z oznaczeniem 4m0907355 D,  żaden nie zakończył odliczania poniżej logi
pytanie czy 3 razy trafiłem pechowo na uszkodzony sterownik, czy szukać przyczyny gdzieś indziej?
1 z końcóką B
Sroda,17,Styczen,2024,14:58:59:16365
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujacy w srodowisku Windows, uruchomiony na Windows 11 x64
Wersja VCDS: AKP 23.3.1.0  HEX-V2 CB: 0.4631.4
Wersja danych: 20230601 DS346.2
www.vcds.pl
VIN: WAUZZZF47HA108033   Numer rejestracyjny:
                Adres AC: Kontrola reduktora       Plik etykiet: 4M0-907-355.clb
Oznaczenie elementu: 4M0 907 355 B    HW: 4M0 907 355 B
  Komponent i/lub wersja: SCR-Stg-G3H04 0005
           Kodowanie:
           Kod serwisu:
              Zbiór danych ASAM: EV_RDCMINERGAU736 005009 (AU49)
                       ROD: EV_RDCMINERGAU736_AU49.rod
                      VCID: 303910DDCAA0AD5ABFB-8064
2 - ilosc znalezionych bledów. Oto one:
0259 - Sterownik uk³adu dozowania œrodka redukuj¹cego
          P21CA 00 [013] - Zasilanie napiêciowe;usterka elektryczna
          Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów bledów
             Ramka zamrozona:
                    Stan bledu: 00000001
                    Priorytet bledu: 2
                    Czestosc bledu: 1
                    Wew.licznik bledów: 135
                    Przebieg: 150147 km
                    Data: 2024.01.17
                    Czas: 14:58:23
                    Napiêcie zacisku 30A: 0.00 V
                    Napiêcie zacisku 30B: 0.00 V
                    Napiêcie zasilania zewnêtrznych elementów: 5.00 V
                    Czujnik jakoœci œrodka redukuj¹cego: napiêcie zacisku 31: 0.00 V
                    Pompa œrodka redukuj¹cego: prêdkoœæ obrotowa: 0 /min
                    Pompa œrodka redukuj¹cego: pr¹d: 0.00 A
                    Pompa œrodka redukuj¹cego: tryb pracy: OFF
                    Pompa czynnika redukuj¹cego: sterowanie: 0.00 %
                    Pompa œrodka redukuj¹cego: status: sterowanie koñcówki mocy: nieaktywne
                    Pompa œrodka redukuj¹cego: temperatura koñcówek mocy: -1 °C
                    Obwód grzejny 1 uk³.dozowania œr.redukuj¹cego: temp.koñc.mocy: -4 °C
                    Czujnik temperatury zbiornika z czynnikiem redukuj¹cym: temperatura: -3 °C
                    Czujnik ciœnienia œrodka redukuj¹cego: napiêcie: 0.71 V
                    Czujnik poziomu œrodka redukuj¹cego: wysokoœæ nape³nienia: 65515 mm
                    Czujnik jakoœci œrodka redukuj¹cego: stê¿enie mocznika: 106.50 %
                    Czujnik 2 temperatury œrodka redukuj¹cego: wartoœæ rzeczywista: 82.00 °C
                    Obwód grzejny 1 œrodka redukuj¹cego: moc: 0 W
                    Obwód grzejny 1 œrodka redukuj¹cego: wartoœæ wymagana mocy: 0 W
                    Obwód grzejny 1 œrodka redukuj¹cego: ograniczenie mocy: 144 W
                    Obwód grzejny 3 œrodka redukuj¹cego: moc: 0 W
                    Obwód grzejny 3 œrodka redukuj¹cego: wartoœæ wymagana mocy: 0 W
                    Obwód grzejny 3 œrodka redukuj¹cego: ograniczenie mocy: 73 W
                    Obwód grzejny 2 uk³adu dozowania œrodka redukuj¹cego: moc: 0 W
                    Obwód grzejny 2 uk³.dozow.czynnika redukuj¹cego: sterowanie: nieaktywne
0003 - Sterownik uk³adu dozowania œrodka redukuj¹cego
             Ramka zamrozona:
                    Priorytet bledu: 2
                    Czestosc bledu: 1
                    Przebieg: 150147 km
                    Data: 2024.01.17
                    Czas: 14:58:23
drugi z końcówką B ( tu się pojawiły napięcia na zacisku 30A, i 30B )
Sroda,17,Styczen,2024,15:14:26:16365
www.vcds.pl
           Kodowanie:
           Kod serwisu:
3 - ilosc znalezionych bledów. Oto one:
0017 - Napiêcie zasilania
          U1011 00 [013] - za niskie
          [Kl30_Power_supply_Voltage_too_low]
             Ramka zamrozona:
                    Priorytet bledu: 2
                    Czestosc bledu: 1
                    Przebieg: 150147 km
                    Data: 2024.01.17
                    Czas: 15:09:54
                    Napiêcie zacisku 30A: 6.83 V
                    Napiêcie zacisku 30B: 12.98 V
                    Napiêcie zasilania zewnêtrznych elementów: 4.99 V
                    Pompa œrodka redukuj¹cego: temperatura koñcówek mocy: 6 °C
                    Obwód grzejny 1 uk³.dozowania œr.redukuj¹cego: temp.koñc.mocy: 2 °C
                    Czujnik poziomu œrodka redukuj¹cego: wysokoœæ nape³nienia: 209 mm
262656 - Sterowanie ogrzewania 3 czynnika redukuj¹cego
          P20C4 00 [013] - zwarcie z plusem
          [SCR_Tank_Heater_2_Shortcut_to_Vbat]
             Ramka zamrozona:
                    Priorytet bledu: 2
                    Czestosc bledu: 1
                    Przebieg: 150147 km
                    Data: 2024.01.17
                    Czas: 15:08:25
                    Napiêcie zacisku 30A: 7.38 V
                    Napiêcie zacisku 30B: 15.61 V
                    Pompa œrodka redukuj¹cego: temperatura koñcówek mocy: 8 °C
                    Czujnik poziomu œrodka redukuj¹cego: wysokoœæ nape³nienia: 208 mm
196608 - Sterowanie pompy 1 czynnika redukuj¹cego
          P208D 00 [013] - zwarcie z plusem
          [SCR_Dosing_pump_Shortcut_to_Vbat]
             Ramka zamrozona:
                    Priorytet bledu: 2
                    Czestosc bledu: 1
                    Przebieg: 150147 km
                    Data: 2024.01.17
                    Czas: 15:08:25
                    Napiêcie zacisku 30A: 7.35 V
i jeden z końcóką D
Sroda,17,Styczen,2024,15:17:24:16365
www.vcds.pl
Oznaczenie elementu: 4M0 907 355 D    HW: 4M0 907 355 B
  Komponent i/lub wersja: SCR-Stg-G3H05 0006
           Kodowanie:
           Kod serwisu:
              Zbiór danych ASAM: EV_RDCMINERGAU736 005012 (AU49)
                      VCID: 323D1AD5C4AC9F4AC9F-8066
             Ramka zamrozona:
                    Priorytet bledu: 2
                    Czestosc bledu: 1
                    Przebieg: 150147 km
                    Data: 2024.01.17
                    Czas: 15:16:43
                    Napiêcie zasilania zewnêtrznych elementów: 0.00 V
                    Pompa œrodka redukuj¹cego: temperatura koñcówek mocy: 2 °C
                    Obwód grzejny 1 uk³.dozowania œr.redukuj¹cego: temp.koñc.mocy: 1 °C
                    Czujnik temperatury zbiornika z czynnikiem redukuj¹cym: temperatura: 205 °C
                    Czujnik ciœnienia œrodka redukuj¹cego: napiêcie: 0.00 V
                    Czujnik jakoœci œrodka redukuj¹cego: stê¿enie mocznika: 107.00 %
                    Obwód grzejny 1 œrodka redukuj¹cego: ograniczenie mocy: 130 W
                    Obwód grzejny 3 œrodka redukuj¹cego: ograniczenie mocy: 78 W
                    Dataset_Elements: F41049
             Ramka zamrozona:
                    Priorytet bledu: 2
                    Czestosc bledu: 1
                    Przebieg: 150147 km
                    Data: 2024.01.17
                    Czas: 15:16:43
327946 - Sterownik uszkodzony
          B2000 00 [013] -  -
          [Initialization_of_the_AD_convertor_error]
             Ramka zamrozona:
                    Priorytet bledu: 2
                    Czestosc bledu: 1
                    Przebieg: 150147 km
                    Data: 2024.01.17
                    Czas: 15:15:33
                    Pompa œrodka redukuj¹cego: temperatura koñcówek mocy: 1 °C
Ciężko uwierzyć, ale skoro bezpieczniki są ok. i napięcia na wtyczce sterownika są takie jak powinny być, to pozostają tylko sterowniki.
nie mierzyłem miernikiem wartości zasilania na wtyczce, sprawdziłem zwykłą probówką samochodową i po prostu zaświeciła, sprawdzić jeszcze dla pewności miernikiem?
PS. da się jakoś zresetować km do przejechania z awarią adblue? zostało mi zaledwie 300...
Edytowane przez Krams
Trzeba zmirzyć miernikiem.
Nie da się zresetować.
12,6 na zgaszonym silniku
14.6 na odpalonym na obu pinach
Czyli napięcie jest prawidłowe.
czyli co, zamawiać 4ty? masz może jakiś namiar na nowe sterowniki w rozsądnej cenie?
Niestety nie mam namiaru. Dobrze by było na próbę podmienić od kogoś, mającego też B9, aby sprawdzić czy to na pewno sterownik, zanim kupisz czwarty.
pozwoliłem sobie jeden z kupionych z końcówką B otworzyć i okazało się że zalany...
znalazłem faceta co naprawia sterowniki, bardzo dobrze zna temat, kazał wysłać mój sterownik on sczyta dane z procesora wgra do nowego sterownika i wyśle nowy, koszt operacji 800zł czas realizacji ok 5dni, więc pewnie na przyszły weekend dostanę, jeżeli wszystko będzie ok dam namiary i pewnie warto będzie gdzieś podwiesić ten kontakt.
No zobaczymy czy mu się uda.
Niech koniecznie zastosuje wewnątrz nową membranę, a Ty przyklej sobie na zewnątrz drugą.
Panowie i Panie :)
Podłączę się do tematu z prośba o info co to może oznaczać ? Czasami pojawi mi się taki błąd. Z czym to jest związane ?
Błąd asystenta predykatywnego. Pojawia się chyba w każdej B9. Najczęściej z kilku powodów (zabrudzona kamera przednia szyba, słońce oślepia kamerę, czy w garażu podziemnym).
Więc tu nic nie zrobimy i po prostu tak musi być. Szkoda tylko że taki ślad zostaje pokazuje w VCDS jako błąd. ale oki skoro z tym trzeba żyć to spoko :)
Da się go bez problemu wykasować ale po jakimś czasie powraca. Też go kasuję zawsze.
Tak tez tak mam dlatego pisze że pojawia sie czasami i trzeba go skasować i tyle.
Przepraszam że tak późno, ale byłem na wyjeździe, sterownik Adblue wrócił z serwisu i błąd zniknął - wszystko działa.
tak jak pisałem wyżej warto dodać serwis zajmujący się naprawą sterowników bo szkoda czasu i nerwów szukając używek.
Firma która naprawiła to:
MOTORATAJ
Ul. Słupska 17a
Poznań
dali półroczną gwarancję na podstawie plomby.
czas realizacji taki jak podano przy przyjęciu sterownika czyli ok 5dni roboczych
cena: 800zl netto
Nakleiłeś membranę zanim zamontowałeś ponownie?
Dałem membranę nie dedykowaną a dachową, wykroiłem kawałeczek i wkleiłem,  ale myślę że spełni wymagania
