Stolkien Opublikowano 9 Stycznia 2024 Opublikowano 9 Stycznia 2024 (edytowane) Witajcie. mam problem ze swoim a4b9 2018 Avant quattro 2.0TDI Mianowicie: zawsze jeżdżę z klimatyzacją ustawioną na auto, i od kilku dni przestało lecieć ciepłe powietrze na nogi kierowcy pasażera i z tyłu. Dodatkowo z tylnego nawiewu leci wciąż zimne a wręcz lodowate powietrze pomimo ustawienia na HI. Podejrzewałem któryś z silników nastawczych klap, zrobiłem vcdsem nastawy podstawowe ale to nic nie dało. Brak błędów w aucie całkowicie czysto w sterownikach. przejrzałem kanały pomiarowe, wszystko wydaje się być w porządku. A z nawiewów leci zimne powietrze . Zakupiłem 2 silniki używane sprawne ale po podmianie nie wykrywa ich sterownik klimatyzacji i zgłasza błąd. Ponoć jest jakaś procedura dopisania „nowych” silników. Czy ktoś z kolegów mógł by mi pomóc w diagnostyce tej usterki? Edytowane 9 Stycznia 2024 przez Stolkien
Muskel1 Opublikowano 9 Stycznia 2024 Opublikowano 9 Stycznia 2024 Wrzuć pełny auto-scan z tymi nowymi silniczkami. Były 2 różne rodzaje silniczków z tego co pamiętam. Kupiłeś takie same/ identyczne? Nie ma jakiejś procedury. Nastawy podstawowe i nic więcej.
Stolkien Opublikowano 9 Stycznia 2024 Autor Opublikowano 9 Stycznia 2024 Czyli nowe silniki podpinam i powinno działać? Może sprzedawca wysłał mi uszkodzone . Zrobię autoscan . Jutro jak dam radę, zastanawiam się tylko które silniki mam podmienić. Próbowałem którykolwiek żeby tylko sprawdzić czy zakupione silniki działają i nie zadziałały. Pomyślałem że potrzebne jakieś dopisanie do sterownika .
Muskel1 Opublikowano 9 Stycznia 2024 Opublikowano 9 Stycznia 2024 Po podpięciu i zeobieniu nastaw podstawowych wszystko powinnobdziałać.
Stolkien Opublikowano 9 Stycznia 2024 Autor Opublikowano 9 Stycznia 2024 To bardzo cenna informacja. Chyba zatem kupiłem uszkodzone silniki. Albo nieodpowiednie choć symbole są te same jedynie są rok młodsze.
bajerek Opublikowano 10 Stycznia 2024 Opublikowano 10 Stycznia 2024 mam pytanie gdzie sie znajduje silnik klapy swiezego powietrza
Muskel1 Opublikowano 10 Stycznia 2024 Opublikowano 10 Stycznia 2024 1 godzinę temu, bajerek napisał(a): mam pytanie gdzie sie znajduje silnik klapy swiezego powietrza Nad nogami pasażera na rysunku pozycja 21. Co do przyuczania silniczków, należy po wymianie silniczków w nastawach podstawowych, najpierw wybrać opcję automatycznego adresowania (1) i dopiero przyuczanie pozycji krańcowych (2). Bez adresowania nie rozpozna silniczków, tak jak u Ciebie.
bajerek Opublikowano 10 Stycznia 2024 Opublikowano 10 Stycznia 2024 22 minut temu, Muskel1 napisał(a): Nad nogami pasażera na rysunku pozycja 21. Co do przyuczania silniczków, należy po wymianie silniczków w nastawach podstawowych, najpierw wybrać opcję automatycznego adresowania (1) i dopiero przyuczanie pozycji krańcowych (2). Bez adresowania nie rozpozna silniczków, tak jak u Ciebie.
bajerek Opublikowano 10 Stycznia 2024 Opublikowano 10 Stycznia 2024 dziekuje bardzo na Ciebie zawsze mozna liczyc dzis bede walczyl
Muskel1 Opublikowano 10 Stycznia 2024 Opublikowano 10 Stycznia 2024 Zanim porozbierasz ponownie, wykonaj te 2 powyższe czynności VCDSem, może wystarczy.
bajerek Opublikowano 10 Stycznia 2024 Opublikowano 10 Stycznia 2024 4 godziny temu, Muskel1 napisał(a): Zanim porozbierasz ponownie, wykonaj te 2 powyższe czynności VCDSem, może wystarczy. oky
bajerek Opublikowano 11 Stycznia 2024 Opublikowano 11 Stycznia 2024 W dniu 10.01.2024 o 15:15, bajerek napisał(a): oky tak jak pisales zrobilem dziala. dzieki jestes wielki
Muskel1 Opublikowano 11 Stycznia 2024 Opublikowano 11 Stycznia 2024 Dzałają wszystkie ustawienia i temperatury?
Stolkien Opublikowano 11 Stycznia 2024 Autor Opublikowano 11 Stycznia 2024 Witajcie, dziękuję za informacje jak zapisać nowy silnik. Udało mi się zainstalować nowe silniki ale niestety to nic nie dało. Poświęciłem na to dziś wiele godzin. Pół auta wybebeszyłem, wymieniałem wszystkie po kolei silniki, i nic. Wciąż to samo. Ręce mi opadły , zmęczony i z poczuciem porażki przed chwilą poskładałem wszystko do kupy . Ale wszedłem na forum audiworld ,tam znalazłem taki dokładnie temat. Jedna z odpowiedzi którą ponoć załatwiła sprawę to wymiana chłodniczki (wymiennika ciepła) w nagrzewnicy. https://www.audiworld.com/forums/a4-b9-platform-discussion-212/3-zone-climate-rear-heater-not-working-2981677/page2/ Rozebrałem schowek jeszcze raz i zajrzałem tam . Da się do niej dostać bez zdejmowania dechy. Jest otwór rewizyjny lub montażowy . Do tego przewody wodne są nie na zaciski tylko na takie obejmy demontowane. Więc zakładam że producent przewidział ew. Demontaż. Zrobiłem tez test , przez otwór rewizyjny wyciągnąłem grzałkę elektryczną i miałem już dostęp do wymiennika , uruchomiłem silnik i faktycznie wymiennik jest gorący tylko w połowie. Od góry . A od dołu jest całkowicie zimny. Jestem skłonny teraz uwieżyc że to faktycznie może być przyczyną .
Muskel1 Opublikowano 12 Stycznia 2024 Opublikowano 12 Stycznia 2024 Jeżeli wszystkie silniczki i klapki pracują poprawnie, to jest właśnie także możliwość, że nagrzewnica jest zapchana.
Stolkien Opublikowano 12 Stycznia 2024 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2024 Dziś nie dam radę zdobyć nowej , ale może bym ją wypiął , wyciągnął i przepłukał? Co sądzicie?
Muskel1 Opublikowano 12 Stycznia 2024 Opublikowano 12 Stycznia 2024 Możesz spróbować, może będziesz mógł poporównać strumień wchodzący z wychodzącym i na podstawie tego ocenić, czy jest zapchana.
Muskel1 Opublikowano 12 Stycznia 2024 Opublikowano 12 Stycznia 2024 Tylko nie podawaj tam nie wiem jak wysokiego ciśnienia, bo rozszczelnisz nagrzewnicę. 1 góra 2 Bar wystarczy.
Stolkien Opublikowano 16 Stycznia 2024 Autor Opublikowano 16 Stycznia 2024 Witajcie, zdecydowałem na wymianę tej nagrzewnicy. Nie widziałem sensu w marnowaniu czasu na czyszczenie skoro nowa kosztuje niewiele. Dziś spróbuję ją wymienić. Poinformuję was o efektach.
Stolkien Opublikowano 17 Stycznia 2024 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2024 Wymieniłem. No i nic. Dalej to samo. Brak błędów w klimatroniku, adaptacja położeń krańcowych zrobiona wielokrotnie, Brak ciepłego powietrza nadal. ręce opadają dodam tylko że wymiennik ciepła który wymieniłem jest całkowicie gorący.
