Audi Q7 4M światła Matrix i dzienne
luk_99
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez luk_99,
Witam
Mam taki problem z Q7 4M
Światła mijania i dzienne świecą cały czas w trybie AUTO. Pomimo iz czujnik swiatla zmienia wartosci (po skierowaniu swiatla) nie wyłączają sie mijania. Tylko przy pokretle na 0 świeca same dzienne.
Co może byc przyczyną? Posiadam obdeleven lub ew. Vcds 23.1
Dziękuję
Edytowane przez luk_99
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Matrixy dokładane czy fabrycznie?
W MMI w ustawieniach pojazdu masz pozycję czujnika zmierzchu, kiedy ma reagować. Są 3 pozycje, późny, normalny i wszesny. Być może masz ma wczesnym ustawione i w zimowe dni natężenie światła jest zbyt niskie aby aktywować tylko dzienne i zgasić mijania.
Witam
Ustawione późno.
Matrix oryginalny
Czujnik deszczu działa także.
Kodowanie :
Zmiana parametrów night sensivity na 200 lx i 100 lx nie przynosi zmian w sterowniku 09. Próbowałem znaleźć też coś w A5 sterowniku , ale nic ciekawego nie ma.
Mam drugi samochód Octavia 2016 tam od razu po naświetleniu czujnika zostają same DRL.
W pomiarach rzeczywistych :
W Q7 świece na czujnik , Brightness forward  wzrasta nawet na max wartość , ale Brightness  ifraned bez zmian , czasem wskoczy na 400 , a na zewnątrz chyba 800-1200. (pewnie światło podczerwone ?). W wierszu informacja jest cały czas DARK ./ CIEMNO
Kwestia czy są jeszcze jakieś czujniki , które mogą wskazywać , że jest ciemno na zew. np. w lusterku ? itd.
Z jednym rzeczy co było robione to wymieniona szyba przednia , radary kalibrowali itd. Błędów nie ma w żadnym z 34 sterowników.
Szyba była z funkcja grzania a teraz nie ma , ale zostało to wykodowane. Natomiast auto świeżo kupiłem i jak się zachowywały DRL przed wymianą nie mam pojęcia.
Była wymieniona na zamiennik BARTON , natomiast w planach za ok. tydzień powrót do PILINKTONA z grzaniem.
Z tego co kojarze były też wartości zaciemnienia szyby od 0 do 60% ? z paskiem słonecznym , bez paska itd.  (rózne modele min. aut podane w VCDS) to też zmieniałem i bez efektów. Dalej mnie zastanawia fakt , że pomimo skierowania światła na czujnik i zmiana wartości lx w pomiarach praktycznie na max , swiatła mijania nie gasną.
Teraz, Muskel1 napisał(a):
Wrzuć pełny auto-scan z vcds.
ok wieczorem dodam. dzieki
Podpiąłem dziś z ciekawości swoje A4 pod VCDS aby posprawdzać parę wartości, może Ci się to przyda.
Testowałem w różnych warunkach, najpierw w garażu, później w garażu świecąc mocną latarką LED na czujnik zmierzchu, następnie na zewnątrz w słoneczną pogodę oraz na zewnątrz przykrywając czujnik kocem.
Świecenie latarką na czujnik nie przełącza świateł mijania na tryb DRL pomimo wzrostu wartości natężenia światła (lux). Dopiero wyjechanie z garażu w słoneczna pogodę przełącza tryb pracy.
Sprawdź też u siebie czy rozpoznawana jest aktualnie wybrana pozycja przełącznika świateł.
Sprawdź także czy czujnik rozróżnia między ciemno a jasno.
Posprawdzam wszystko jak wyżej i dam znać.
Auto Scan zrobię dziś.
Jutro zobaczę właśnie na zew. jak się zachowuje sterownik / czujnik. Myślę ze coś jest związane ze światłem "infra" bo pogody i słońca nie ma.
Dziwne tylko , że w OCTAVII 2016 nie ma z tym problemu w garażu.
Dzięki !
20 minut temu, luk_99 napisał(a):
Te 4 sterowniki nie obsługiwane też bez błędów.
No nie bo masz klona, musisz kupić oryginalny VCDS:wink:
Zmieniałeś coś w kodowaniach ?
Tak wiem ze clon nie da rady, ale obdeleven daje:)
Nic nie zmieniłem, ale jak to działało wcześniej nie wiem, bo świeży nabytek.
Jutro jak bedzie słońce zobacze czy coś zmieni się.
dziękuje za pomoc !. Tak jak pisałeś pogoda jasna i czujnik działa prawidłowo. Same dzienne świecą bez mijania.
ostatnie dni były mocno pochmurne wiec z tego pewnie wynikła moja obawa.
Jeszcze raz dzieki.
  • Rozwiązanie
To jest PL zakup od nowości
Siemano.  Podepnę się do tematu ale trochę w innej kwesti. Ściągam q7 ll z usa i mam pytanie.  Czy przednie lampy da się ustawić jakoś na europejskie czy będzie potrzena przeróbka tak jak w przypadku tylnych ?
Lampy albo przeróbka albo wymiana, zarówno przód jak i tył. Lepszym rozwiązaniem jest moim zdaniem wymiana.
