danwidlo Opublikowano 19 Stycznia 2024 Opublikowano 19 Stycznia 2024 Witam grupowiczów, mam dość specyficzny problem z moją A4. Postaram się opisać wszystko w miarę dokładnie może ktoś miał podobny przypadek i wskaże miejsce gdzie szukać przyczyny. Do rzeczy! Problemy zaczęły się jak temperatury na zewnątrz spadły poniżej zera. Samochodu nie dało otworzyć się z pilota, jedynie z kluczyka przez zamek kierowcy. Taki zabieg otwierał tylko przednie drzwi podczas gdy drzwi tylne oraz wlew paliwa były dalej zamknięte. Po wejściu do samochodu słychać wyraźne klikanie w przekaźnikach modułu komfortu. Do tego wszystkiego w rytm cykania przekaźników mruga światło wewnątrz kabiny. W ten sam rytm opuszczają się przednie szyby. Sytuacja wraca do normy kiedy auto się nagrzeje. Jakby tego było mało ostatniej nocy coś do zera rozładowała akumulator (nie zostawiłem nic włączonego). Gdyby ktoś miał jakiekolwiek pomysły to chętnie sprawdzę, bo nie ma pojęcia gdzie szukać.
mariusz36 Opublikowano 19 Stycznia 2024 Opublikowano 19 Stycznia 2024 24 minut temu, danwidlo napisał(a): Gdyby ktoś miał jakiekolwiek pomysły to chętnie sprawdzę, bo nie ma pojęcia gdzie szukać. Jak akumulator jest słaby , to właśnie tak się robi . Ładowałeś może aku.? Naładuj i zobacz czy z pilota otworzysz auto . Jeśli tak , to akumulator już będzie do wymiany .
danwidlo Opublikowano 19 Stycznia 2024 Autor Opublikowano 19 Stycznia 2024 4 godziny temu, mariusz36 napisał(a): Jak akumulator jest słaby , to właśnie tak się robi . Ładowałeś może aku.? Naładuj i zobacz czy z pilota otworzysz auto . Jeśli tak , to akumulator już będzie do wymiany . akumulator naładowany i sprawdzony jest ok
