Jakie kalibracje lub adaptacje wykonać po regeneracji filtra DPF w A4 B8 2.0TDI?
Rozwiązane przez Muskel1
W dniu 29.01.2025 o 20:15, Muskel1 napisał(a):
Jeżeli wykluczyć możliwe przyczyny jak egr oraz czujnik RC, pozostaje tylko DPF. Innych możliwości nie ma.
Witam. Jeszcze mam pytanie. Mówisz żeby po czyszczeniu DPF wpisać wartość 10 a nie 0. Te 10 jaki to jest odpowiednik kilometrów? 10 tysięcy,dobrze rozumiem?
Przy wpisywaniu wartości masz info, że podana wartość do wpisania jest w tyś. km.
  • 11 miesięcy temu...
W dniu 24.01.2024 o 19:36, Muskel1 napisał(a):
Tak, najpierw kod dostępu. VCDS powinien pokazać podpowiedź jak najedziesz na okienko. Jeżeli nie to wypróbuj 12233. Następnie wchodzisz w adaptacje, otwierasz zakładkę i wybierasz inicjalizację dpf. Na dole wpisujesz nową wartość 10, gdyż jest podana ona w tysiącach km. Zatwierdzasz i to wszystko.
Czesc, pytanie do kolegi Muskel1.
Z czego wynika ze po czyszczeniu DPF wpisujemy wartosć 10 tkm a nie zero? Czy chodzi o to, ze czyszczenie nigdy nie przywróci DPF do stanu fabrycznie nowego?
Drugie pytanie, jesli po czyszczeniu DPF w adaptacjach wpisałem wart. 0 i przejechałem od tego momentu ok 500km sugerowałbyś aby ponownie wykonać adaptacje i wpisać 10 tkm?
Dzieki za pomoc.
Dokładnie. Tylko fabrycznie nowe zerujemy, bo po czyszczeniu zawsze niewielka ilość popiołu pozostaje w filtrze.
Możesz.
