Nie działające podświetlenie wnętrza A4 B8
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Krysztianeq,
Audi a4 b8 2008 2.0 TDI
Mam problem z oświetleniem wnętrza a mianowicie, z przycisków nie da się włączyć oświetlenie wnętrza, po otwarciu drzwi jak otworzę z kluczyka zapala się na parę sekund i gaśnie a potem po ponownym otwarciu drzwi już nic. Dodam jeszcze, że oświetlenie w bagażniku działa,
samochód wykrywa wszystkie drzwi jak są otwarte. Dziękuję z góry za pomoc.
19 godzin temu, Muskel1 napisał(a):
Błędy?
Po podpięciu komputera, mechanik twierdził że błąd świeci tylko od poduszki i sondy. Myślę że to może być moduł komfortu ale nie znam objawów zepsutego modułu dokładnie
Grzebał ktoś przy podsufitce lub lampce podsufitki?
Masz szyberdach?
Masz szyberdach?
Samochód kupiony jakieś pół roku temu wszystko działało. Miesiąc temu wziął się taki objaw, nagle przestało świecić światło w kabinie w ogóle a podswietlenie zegarów działa na najniższej jasności bez możliwości regulacji pokrętłem(wcześniej było ok) ja ściągałem tylko lampkę jak przestało świecić zobaczyć na żarówki. Żarówki były ok, brak napięcia na kablach. Teraz przy otwarciu światła włącza się na parę sekund.
Masz szyberdach?
Samochód bez szyberdachu.
Dodam jeszcze, że ostatnio miałem problem z drzwiami prawy tył tz. Nie otwierały się z pilota jak otworzyłeś w środku to z zewnątrz się otwierały zamknąłeś kluczykiem już nie. Problem został rozwiązany trzeba było podgiąc styki w środku zamka od silniczka( dodatkowo kontakt spray + sprawdza wiązka w drzwiach na kostce słupka oczywiście też kontakt spray tam) drzwi działają idealnie teraz bez żadnego problemu samochód widzi ze się otwierają.
Musisz sprawdzić czy do lampki podsufitki dochodzi napięcie.
Brak napięcia.
Na żółto-czerwonym przewodzie na pinie 4 przy lampce podsufitki powinno być stałe napięcie 12V.
Sprawdzę jeszcze dokładnie miernikiem jutro może źle przyłożyłem do pinu.
Póki co dzięki za podpowiedź dobrej nocy.
Czerwony przewód napięcie 11.40 V(szeroka wtyczka) a od czego jest ta mała ?
Zasilanie tylnej lampki podsufitki.
Być może Twoja lampka ma usterkę.
Sprawdzę jutro tył ale jak się włącza na parę sekund to przód i tył się włączają.
chyba że odepnę tył i sprawdzę czy działa albo miernikiem. Jutro dam znać.
Po odłączeniu tylnej lampy tak samo wszystko, brak napięcia na kablach z tyłu.
Lampka została przełożona z innego auta takiego samego (sprawna) i nadal to samo nie świeci
Sprawdzałeś czy masa też dochodzi do wtyczki?
Czerwono żółty przewód 12v
biały przewód 2 v
po otwarciu drzwi bądź zamknięciu nic się nie zmienia
w czerwony przewód dałem minus z miernika a czerwony z miernika w niebieski i pokazało te same wartości tylko na minusie na mierniku więc chyba jest. Dobrze to sprawdziłem?
Dodam też że nie działa mi regulacja podświetlenia jasności zegarów czy to może kierować na moduł komfortu? Jak go sprawdzić?
Edytowane przez Krysztianeq
Sprawdź czy na brązowym dochodzi masa z karoserii.
Biały czy inne przewody nie są opisane, są to przewody sterujące z BCM1. Tam wartości są zmienne i zależne od otwarcia/zamknięcia drzwi.
Moduł komfortu nie ma z tym nic wspólnego.
Steruje tym BCM1
Tylko na moim mierniku nie mam testu że jak się dotknie 2 koncówki to pika, czy mogę to inaczej sprawdzić?
chyba że poprowadzę lewą masę z aku na krótko sprawdzę
Ale wartość rezystancji pokazuje?
Jak nie to żaróweczką, jeden biegun do brązowego, drugi do czerwono-żółtego. Powinna zaświecić.
Okej sprawdzę
