Wymiana światła cofania LED w Audi A4 B9
Masz auto z USA?
Nie
14 minut temu, dziki24 napisał(a):
Ok sorry za głupie pytanie ale czy jest rozbite na dwa wsteczne oddzielnie czy jako jedno , bo jeśli jedno to wiadomo że w wiązce mam przerwę
W przedlifcie są osobne przewody i piny dla lewej i prawej strony, więc w polifcie pewnie też.
Ok dziękuję za pomoc
Hej wracam do braku jednego światła wstecznego (lewe ),  z racji tego że temat mnie męczy znalazłem chwilę i postanowiłem pogrzebać przed zdjęciem całego obicia klapy,  postanowiłem znaleźć przewód niebiesko/czarny,  i on też nie miał zasilania więc wyeliminowałem dalszą część okablowania , idąc dalej dotarłem do samego BCM2 i tam też nie mam zasilania na nim 😭 sprawdziłem przejście pomiędzy wtyczka a BCM2 by upewnić się że nie zabłądziłem i jest,  więc mam pewność że sprawdzam dokładnie dobry kabel czy ktoś jest w stanie pomóc czy to przypadkiem nie będzie coś wyłączone w bcm🤔
Dodam tylko że żadnej kontrolki o braku lewego światła wstecznego nie mam pojawia się ona dopiero po wypięciu całej kostki 🤔
Jakie masz lampy?
 Basic LED?
4 minuty temu, Muskel1 napisał(a):
Jakie masz lampy?
 Basic LED?
Sorry że w ten sposób ale nie chciał bym cię wprowadzić w błąd
Wrzuć zdjęcie tyłu pojazdu ze świecącymi lampami. Wygląda na basic po numerze.
Ok. Basic.
Byłoby to rzeczywiście dziwne, gdyby w polifcie nagle zaczęli stosować tylko jedno światło wsteczne. Nie mam w tej chwili dostępu online do schematów instalacji w poliftach, aby w 100% potwierdzić.
5 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Ok. Basic.
Ok dzięki kurde też w to nie wierzę tym bardziej dziwi mnie brak informacji o braku światła wstecznego a pojawia się ono dopiero jak wypne kostkę i wtedy komunikat odnosi się dokładnie "brak lewego tylnego światła wstecznego "  zastanawia mnie brak zasilania na bcm 🤔 zawsze mogę spróbować odpiąć kabel od wtyczki by pominąć bcm i dać zasilanie na lampę i wtedy być pewnym że ona działa ale uważam że to drugorzędna sprawa, no chyba że byłby jakiś problem z masą ale wtedy nie działała by pozycja 🤔
Jak coś będziesz wiedział będę wdzięczny za podpowiedź
Ps. Niby to pierdoła ale jak powinno działać to niech działa
Zamień lampy stronami na próbę aby sprawdzić czy bcm2 poda napięcie.
O tym nie pomyślałem 👊 raczej myślałem że nie podejdzie ,  zrobię to i się odezwę
Najprawdopodobniej szukamy problemu gdzie go nie ma. Jeszcze nie mogę tego na 100% potwierdzić,  ale najprawdopodobniej w poliftach przy wersji lamp basic, wsteczne światło fabrycznie występuje tylko po jednej stronie.
W poliftach lampy w wersji Basic ma ją tylko po prawej światło cofania. Przynajmniej w wersji Avant, ale w sedanie będzie tak samo.
  • Lubię to 1
Dziękuję serdecznie czyli odpuszczam temat 👊
Ps. Aż się niechce wierzyć że przy oszczędzili na tym 😭
W poliftach wiele rzeczy zaoszczędzili. W kolorowym oświetleniu ambiennte (QQ2) polifty mają w przestrzeni nóg tylko białe ambiente, gdzie w przedliftach było RGB:facepalm:
A ja się zastanawiałem jak to możliwe że klamki mam podświetlane a oświetlenie nog tylko na biało 😱 szkoda gadać
Tak czy inaczej dzięki tobie @Muskel1oszczędziłem na lampie 👊
Jeszcze raz dziękuję i miłego weekendu
  • Lubię to 1
